golf 2 salong ei lähe soojaks
kaspara
Lugemata postitus Postitas kaspara »
Tere, peale seda kui radika küljest paisupaagi voolik lahti tuli ja vedelik välja jooksis, salong enam soojaks ei lähe(uus vedelik sees ja norm tase). Mingil hetkel tuli leiget auru aga siis järsku ei tulnud enam miskit. 1 salongi radika lõdvik on soe, aga teine külm.
Milles probleem võib olla?
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:18, muudetud 1 kord kokku.
kase89
Auto: T4
Re: golf 2 salong ei lähe soojaks
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Salongiradikas veel õhk sees või läks asi umbe. Muud seal erilist olla ei saa, kaua õhutasid ja kuidas? Või valasid lihtsalt uue tosooli sisse ja sooja ei tule?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Hoia mingi aeg pöördeid 2500...3000 juures- salongiradikasse tuleb toru veepumbast ning tühikäigul ei taha õhk niisama välja tulla. Pärast jahutusvedeliku tase normi viia. Siiani on alati aidanud.
kaspara
Päris jupp aega ikka käis ja võtsin paisupaagil punni maha
korra võtsin ka salongiradika toru lahti, esimene kord tuli jahutusvedelikku välja sealt nats ja kui pärast uuesti proovisin siis ei tuld enam miskit
Tänanud: 52 korda
Siis radikas umbes.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ega seal enne soojendusradikat kahte klappi voolikute vahel pole, mis omavahel peene voolikuga ühendatud?
kaspara
ei pannud küll mingit peenet voolikut tähele seal
kaspara
sain asja korda, radikast paisupaaki minev toru oli umbes. Nüüd asi korras
