käivitamisel punane õlituli
map
- Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
hommikul autot käivitamisel (auto käima ei läinudki) süttis peale pikemat käiamist punane õlituli ja ilmus ekraanile kiri stop. mida see tähendab, ja mis seda võis põhjustada? Autoks siis VW passat 2007 2,0td.
Ja veel kui süüte välja võtan ja uuesti üritan siis algul ei tule kirja stop aga kui nati edasi käian siis tuleb uuesti.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:32, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: käivitamisel punane õlituli
Käiad liiast ja kompuuter saab aru, et õli surve puudub ning sellest hoiatus. Mootorile pole hea selline kuiv käiamine, pigem tuleks leida viga miks ei käivitu.
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Sul niikuinii seal TAP mootoris
Tegelt arvan,. et õli liigapaks vms.
Vaata, mis soojamootoriga teeb?
Samas see ka halb variant, sest kui õlituli ära ei kao ja viga milleskis muus, käis auto vahepeal ilma õlituseta.
VAst said aru, mida mõtlesin.
map
Õli ei usu et paks. Ales eile käisin esinduses hoolduses ja sisse läks Castrol 5W30 õli. ilmselt ilm ikka liiga külm diisli jaoks.
Viimati muutis map, 02 Veebr 2012, 13:39, muudetud 2 korda kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Kui eelsüüde on korras, siis on väga hea temperatuur diislile. Mul läks täna kusagil 2 sekundiga käima, niiet viga tuleb otsida autost mitte ilmast.
Viimati muutis HawkHill, 02 Veebr 2012, 14:49, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
Ma pakun, et see stop tuleb sul siis ka, kui sa käivitama ei hakka... Mul igatahes teeb nii. Sestap ignoreerin, kuna aju millegipärast nagu arvaks, et auto käib, aga näeb, et õlirõhk liialt madal. Käima saab, siis pole midagi.map kirjutas:hommikul autot käivitamisel (auto käima ei läinudki) süttis peale pikemat käiamist punane õlituli ja ilmus ekraanile kiri stop. mida see tähendab, ja mis seda võis põhjustada? Autoks siis VW passat 2007 2,0td.
PassatT
- Auto: vw passat 2.0tdi 176kw 2015
Jah, kutsusin teise auto, panin nõõri külge:D ja kusagil 2m tõmbasime ja auto käis.
mul ka täpselt sama teema, käima ära saab siis enam õlitulega probleeme pole
Hr.Ploom
- Auto: VW Golf 4 Variant 1.9SDI 50kw, 2001
Endal 2001 a Golf 1.9SDI ja teeb samamoodi , ja ka just pikema käivitamisega, kui käima läheb kustub ka kohe tuli ... ja tutvus ringkonnas sama asi olnud suure külmaga , nendel juhtudel olnud siis tegemist 1.9TDI passatitega...
VW Sharan 1.9TDI 99a & BMW E38 728i Facelift Shadowline
