K:1,8 70kw Jh mootori tyhikäik.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
Probleem siis selles et autol tänase seisuga soojast peast tühikäik puudub,
asi sai alguse pühapääval.
algul käis vähe ebayhtlaselt(välja ei surnud).Aga nüüd kui mootor soojaks läheb siis ei jää käima tühikäigul,laseb pöörded maha ja sureb välja ja bensu sööb kah kuidagi palju.
Ehkoskab keegi miskit soovitada,mida voiks tsekata,või katsetada.
Viimati muutis mireck, 02 Veebr 2012, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: K:1,8 70kw Jh moori tyhikäik.
Lambda?
mireck
Re: K:1,8 70kw Jh mootori tyhikäik.
Ei ole kahjuks selle viga,vaid viga peitub hoopis Bosch Warm Up Regulatoris,mis soojast peast segast peksab.Tuleb hakata uut otsima vai ise miskit leiutama.Kui kellegil miskit abi pakkuda,siis andke teada.Oodatud igasugune abi vai seletus ,selle jubina remondiga.
Viimati muutis mireck, 04 Veebr 2012, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
