T3 ja Golf/Jetta Mk I spido trosside erinevus
- Auto: VW Jetta mk1 1,6
Sooviksin viia spidomeetri kaassõitja silme ette (st kas siis armatuuri keskele või päris paremale poole) ning selleks oleks tarvis pikemat spidomeetri trossi. Teatavasti on T3 mootor taga ja ajastu on kah enam-vähem sama. Sellest tulenevalt võiks arvata, et T3 spidomeetri trossil on otsad samad, st käigukasti ja spidomeetri kinnitused, samuti on tross pikem. Kas keegi oskab mu väidet kinnitada või ümber lükata?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
Helesinine rakett
- Tänatud: 6 korda
Re: T3 ja Golf/Jetta Mk I spido trosside erinevus
T3'e spidomeetri tross tuleb esirattast.
Vähemalt tagaveolisel.
Viimati muutis ivohi, 02 Veebr 2012, 09:53, muudetud 1 kord kokku.
See iseenesest on ka mõningal määral hea uudis. guugeldades ma esimese hooga pilti T3 esiratta kompunnist ei leidnud. Kas oleks reaalne installeerida vajalikud T3 jupid golf/jetta mkI-le, et saada odomeetri/tripmeetri näit kõrvalistujale? Probleemiks on kindlasti juppide kinnitamine golf/jetta esisillale, kuid sellest ehk saab vajalike tööriistadega jagu, kuid järgmine probleem võib olla ülekandearv rattast spidosse, sest bussi ratas on tunduvalt suurem sõiduauto omast. Samas on peaks saada olema ju erinevate ülekannetega spidosid? St spidomeetrid peaksid ühilduvad olema transporteril, LT-l, jettal, golfil, sciroccol ja passatil?ivo1990 kirjutas:T3'e spidomeetri tross tuleb esirattast.
Helesinine rakett
- Tänatud: 6 korda
Üks asi millepärast selline üritus võiks kohe ära jääda on see, et bussil tross läheb täiesti ratta tsentrisse. (esiveolisel on seal pooltelg ees...)
Syncro bussil see vastu peab olema asi teistmoodi, sest seal on ka trossi asukohal pooltelg.
Mõni syncro omanik kindlasti teab rääkida.
Huvitav oleks ka teada milleks seda vaja on. Gps näitab ka kiirust ja loeb teepikkust. Mõne kasutatud riistapuu võib päris soodsalt saada.
Tõepoolest- GPS näitab kõiki teepikkuseid ja muid asju, kuid sellel on ka omad vead. Esialgne ülesanne näeb siis välja säärane:
Uunikute talverallil võib teekonna arvestina kasutada vaid ajastukohaseid mehhaanilisi või mehaanilis-elektroonilisi tripmeetreid(odomeetreid). Sääraseid on poest täitsalt saada, kuid lähevad maksma paar-kolmsada eurot ning hetkel ma ei näe vajadust seda raha välja käia. Küll aga oleks tore mõnd kena Haldexit või selle analoogi oma autos näha. See selleks.
Uunikumide talverallil sõites on väga oluline nii orienteerumisel kui ka keskmise kiiruse arvestamisel täpne läbisõit (tegelikult tavalisest auto tripmeetrist piisab, mis näitab 0,1 km). Ja see peab olema reaalajas. Siin tuleb välja kaks põhjust, miks GPS ei sobi:
1) ta ei ole mehhaaniline või mehaanilis-elektrooniline vaid elektrooniline
2) GPS-il läheb läbitud teepikkuse arvutamiseks vähemalt 5-10 sekundit aega, mis tähendab, et auto võib olla siis juba õigest teeotsast möödas
Lisaks on veel eripära see, et mul kui juhil oleks tarvis näha tahhomeetrit, et ma mootorit pilbasteks ei laseks, sest et tundub et antud autol pööretepiirajat ei ole. Siis oleks hea, kui mulle jääks tahhomeeter sinna, kus ta praegu on ja teise, ilma tahhomeetrita ja kellaga spidomeetriploki paneks kaardilugejale.
Helesinine rakett
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Selle viimase tarbeks oleks vast käiguvahetustuli parem - palju sul katse ajal ikka aega seda tahhokast jälgida on...
Tõepoolest, käiguvahetustuli oleks äge asi aga see pole hetkel primaarne. Siiani pole mootorit tükkideks lasknud, kuid kaks rallit on juba vigase odomeetri nahka läinud. Seega prooviks mingi lahenduse trip/odo/spidomeetrile kõigepealt leida.
Helesinine rakett
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Rattaspido võiks vast kah mehaanilis-elektroonilise alla käia? Ei näe muidugi nii äge välja kui mõni Halda vms, aga korralilult kalibreerituna täidab oma ülesannet väga hästi.kaarelsi kirjutas: Uunikute talverallil võib teekonna arvestina kasutada vaid ajastukohaseid mehhaanilisi või mehaanilis-elektroonilisi tripmeetreid(odomeetreid).
- Telefon: 5515335
Üks idee on uurida ka Inglismaa masina pealt. Ma ei tea MK1 spido loogika kohta, aga eeldatavalt peaks vast olema sarnaselt Passat B3, Golf 3 jne? Ehk siis kasti küljest spidosse. Seega eeldatavalt on kasti peal ikka samas kohas, aga salongis tuleb mujale tuua, ehk siis sinna kus sul vaja.
Vot vot. Üks hea võimalus muidugi oleks proovida tellida parempoolse rooliga auto spido tross- kui kaua muidugi sellega aega läheb on iseasi. Aga kui passati või millegi sarnase spido tross on samade otsadega, kuid 30-40 cm pikem, siis see juba päästab mind. Kas keegi oskab mind valgustada spido trosside pikkuste ja sobivuste kohta?
Helesinine rakett
