1999 golfil keskluku plokk
silver689
- Auto: Audi c6 3.0 TDI quattro, Passat B5.5 1.9TDI 4motion, Bmw e30
lugu selline et ei toimi originaal puldid ja kokkulapitavad peeglid. kas keegi oskab öelda ehk mingi seose või on endal sama probleem olnud.
- Telefon: 5515335
Re: 1999 golfil keskluku plokk
Kas G4 on üldse kokkulapitavad peeglid?
Pult
1) Proovi patareid vahetada. VÕimalusel osta ühe kaupa ja erinevatest kohtadest. Foorumis oli juhus, kus esimese patarei vahetusega ei muutnud midagi. Ostis veelkord uued ja toimis iseenesest
2) Kui see ka ei aita, siis kaabel taha ja proovida siduda. Tallinnas saan aidata.
3) Kui see ka ei aita, siis mul on olemas 1999a Bora keskluku aju ja 2 pulti varuosamasinalt. Neid saab siis müüa, proovida sobitada sinu ajuga või mõlemat välja vahetada.
4) Osta alternatiivne signa: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false; või keskluku juhtimine: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... =&toode=73" onclick="window.open(this.href);return false; või http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false; (mõlemaid saab kasutada). Kuna originaalsigna tuleb ka ukselukku "puruks" keerates maha, siis on suht kasutu vidin tegelt. Paigalduse hinan ütleks juba PSis vastavalt auto varustustasemele, seal paar erinevust paigalduse osas.
Aga on see sul üldse toiminud kunagi? Äkki mingid lambi puldid antud. 1999a pulte 2002a masinale ikka selgeks ei õpeta.
Pult
silver689
mul on kaks pulti ja mõlemad lakkasid korraga töötamast, mis sellest et üks oli minuga kaasas aga teine kodus. ma ise arvan et viga on auto ajus.dellu kirjutas:Kas G4 on üldse kokkulapitavad peeglid?
Pult
aga tee mingi hinna pakkumine. mis varustustaset sul teada vaja on.
- Telefon: 5515335
Pakkumine millele? Originaalaju + puldid või uus signa? Signa puhul on vaja teada jah kas auto on elektriakendega või ei. Elektriakendega versioonil tuleb lihtsalt uks lahti kiskuda ja tööd rohkem. Ehk siis keskluku (universaalne) paigaldus elektriaknaga autole 45, ilma 35, signa vastavalt 60 ja 50. (+ siis asi ise ka loomulikult 35 või 42 eurot). Originaalkeskluku aju + 2 pulti annaks 40 euroga ära.silver689 kirjutas:mul on kaks pulti ja mõlemad lakkasid korraga töötamast, mis sellest et üks oli minuga kaasas aga teine kodus. ma ise arvan et viga on auto ajus.dellu kirjutas:Kas G4 on üldse kokkulapitavad peeglid?
Pult
Delvis
