Corrado ukselink.. metallist "Striker"?
XIII
Lugemata postitus Postitas XIII »
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] külmad... õnnestus tänase külmaga juhi poolses ukselingis midagi ära murda. Pärast kiiret googeldamist ei ole suuremat kahtlust, et nö. "Striker", ehk siis mingi plastik käpp on külmaga alla andnud.
Eriti masendav on see, et ka kesklukk ei toimi, ja kõrval istuja uksel ei ole võtme auku. Ehk siis ma pean pagasiruumi kaudu sisse hakkama ronima... ei teagi kas naerda või nutta. Kõrvalt vaadata kindlasti koomiline :lol:
Ei teagi kas postitada seda siia või ostu-müügi foorumisse tegelikult. Aga kuna sooviks siiski ka nõu, mitte ainult pakkumisi, siis postitan siia.
Nimelt leidsin, et ei ole mõtet kuskilt uut käepide või plastik käppa osta, kuna tuleb nii odavam kui ka tulevikus muretum lahendus kui vahetada see plastik metalli vastu. On müüa vastavaid komplekte:
Need sinised jublakad seal all siis. Sinine tekitab küll plastiku mulje, aga tegelt materjaliks "Cobalt Steel". Link kah, igaksjuhuks.
KÜSIMUSED SIIS JÄRGMISED:
  • Kust ma leian kõige kiiremini kuskilt ühe sellise jublaka? Ehk teisi sõnu - Kas kuskilt kodumaalt leiab neid?
  • Vaevalt neid mõnest autopoest leiab, kuigi lähen kindlasti siiski uurima.. Ehk keegi oskab suunda näidata?
  • Ehk suudab keegi ise siukse julla valmis meisterdada?
EDIT: Originaal ei ole vist siiski plastik, vaid mingi mõttetu plekk. Kuid point säilib :spin:
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:23, muudetud 2 korda kokku.
XIII
Re: Corrado ukselink.. metallist "Striker"?
Kuna tegemist äärmiselt ebameeldiva pisiprobleemiga, siis ei tahaks eriti aega kulutada erinevate võimalike lahenduste ootamisega.
Tellisin hetkel ühe corrado foorumi liikme käest parandus komplekti.
Soovitan kõigil corrado omanikel, kes seda veel teinud ei ole, kasvõi ebameeldivustest hoidumiseks sama teha. Originaal osa lihtsalt ei ole piisavalt tugev ja läheb varem või hiljem puruks. Kas siis külmas talves või palaval suvel. Tavaliselt kõige ebameeldivamatel hetkedel. (Nii ma vähemalt lugesin paljudest eri foorumitest kannatajatelt :) )
Igaljuhul odav, kiire ja praktiline parandus või siis "tuuning" (+3kw!) autole.
Kui kellegil huvi või siis juhuks kui keegi tulevikus näiteks otsingu kaudu sama probleemiga peaks selle teema leidma siis postitan natuke infot.
Komplekt pärit UK'st ja hinnaks koos saatmisega £32, ehk siis umbes-täpselt 40€. Seda siis mõlema ukse tarvis. Tegemist on ka kõige odavama komplektiga mis leidsin.
Kohale peaks jõudma max. 5 tööpäeva jooksul.
Link foorumi teemale
ja pilt umbes millised peaksid jublakad välja nägema (esimene "prototüüp", praegune pidavat veidi erinema):
Viimati muutis XIII, 04 Veebr 2012, 02:39, muudetud 1 kord kokku.
