1.9tdi 66kw pumba mure?
karbuss
Telefon: 55534746
Auto: G4 masuut 66kw
Lugemata postitus Postitas karbuss »
Tervist, auto järgmine: VW Golf 4 1.9 TDI 66kw. Mure järgmine.. paar päeva tagasi hommikul tööle minnes jättis poolele teele mind, jõud kadus ära järsku ja nii kui siduri alla vajutasin ja gaasi lahti lasin, suri välja, ei hakanud enam proovimagi, sest olin veendunud, et küte külmunud. Täna sai siis auto sooja viidud ja filtri juurest voolikud lahti võetud ning läbi puhutud, voolikud kinni ei olnud, läbipaistvas pealevoolu voolikus oli näha õhumulli, sai tehtud siis selline karm katsetus, et filter n.ö vahelt välja ja vooliku ots anumasse, kus oli kenasti soe diisel sees, et las pump tõmbab otse sealt, aga ei suutnudki topsi tühjaks tõmmata ja käivitades käib täiesti tühja, mitte üht matsu ei luba.. kas võis pump minna? paagis olnud küte (tangitud üks päev enne maha koolemist) oli selles mõttes kahtlane, et jõle vähe diisli lõhna
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Mulk@Viljandi
arvo12
Re: 1.9tdi 66kw pumba mure?
Lugemata postitus Postitas arvo12 »
Oli sama mootoriga sama jama. Tühikäigul suri välja ja enam käima ei läinud isegi mitte ei lubanud ka tõmmates mitte. lõpptulemuseks oli jah pump õhtal. Kui ta ikka kütet topsist peale ei tõmba ja pihustitest pritsi siis vast jah pump. Mina igatahes sain lammarist vist 130 euroga pumba..see oli aasta tagasi.Puma remont oleks vist kallimaks läinud.
Vahetus ei ole ka mingi raketiteadus.
karbuss
Telefon: 55534746
sai pump vahetatud.. teema võib lõppenuks lugeda :)
Mulk@Viljandi
audivana
Telefon: 56871880
Ega juhuslikult vana pumpa lahti ei võtnud?
Kas võll pooleks vüi midagi muud juhtus?
koemets
Telefon: 51966886
Auto: 1987 1.6D golf II , Passat 1992 1.9td, passat 1990 1.8
Lugemata postitus Postitas koemets »
kus sa lõunas oled , mis vana pumbaga tegid kui jalus võtaks omale ?
karbuss
Telefon: 55534746
pump sai vahetatud n.ö osaliselt.. sõbral oli audi a4 sama mootoriga isendi pump olemas ja sai seal miskit kokku lapatud (ei tunne seda asja väga ise, seeg aolin rohkem pealtvaataja rollis) igatahes tema ütles et terves tükis vahetada ei saand, sest siis oleks tulnd immo mure, seepärast ta seal mingi kompoti kokku pani ja asi sai toimima.. vanad pumba jupid jätsin talle,seega neid enam jagada ei saa kahjuks
Mulk@Viljandi
Tänatud: 44 korda
Hea oleks,kui vastus tuleks,nimelt kõrgsurve pumba kohapealt. Kas vahetati pumba ülemine pool,elektroonika,või alumine pool,mehaanika. Kaldun arvama,et vahetati ülemine pool.
Tänatud: 44 korda
Uuendasin teemat,kuna tanan saada tagasisidet pumba ,,rikke,, kohapealt.
Priidik333
Telefon: 53644681
karbuss kirjutas:pump sai vahetatud n.ö osaliselt.. sõbral oli audi a4 sama mootoriga isendi pump olemas ja sai seal miskit kokku lapatud (ei tunne seda asja väga ise, seeg aolin rohkem pealtvaataja rollis) igatahes tema ütles et terves tükis vahetada ei saand, sest siis oleks tulnd immo mure, seepärast ta seal mingi kompoti kokku pani ja asi sai toimima.. vanad pumba jupid jätsin talle,seega neid enam jagada ei saa kahjuks
Ma küll loen sellest jutust välja et mehhaanika pool vahetati ära ja aju osa jäi vana.Ega kahjuks jh nimevahetus midagi juurde ei anna herr t6nis3 :D
karbuss
Telefon: 55534746
mul nüüd teie juttu lugedes juhe koos. okei, eks üritan mingi päev sõbra poolt läbi astuda ja küsin täpsemalt, mida ta seal tegi.. ei uurinud tookord tõesti eriti, sest oli peamine, et saaks ta kuramuse toimima jälle ja tema tegi seda lihtsalt kiirelt ja odavalt, ei osanud mujale pöörduda
Mulk@Viljandi
