golf II salongiradikas.
Tarvi
Telefon: 56961081
Auto: T4 / Lancer Evo
Lugemata postitus Postitas Tarvi »
arvan et on kuskil teema juba olemas sellest aga kuna ei leidnud kiiruga otsides siis teen uue teema, nimelt vahetasin termostaadi ja jahutusvedeliku välja ja sooja salongi ikka ei tule, mootori temp on ilusasti töötempil aga sooja salongi ei puhu, õrnalt leiget õhku tuleb klaasidele aga salongi puhub täiesti jääkülma, jäänud veel vahetada ongi salongiradikas ja kuidas ma selle radika sealt plastmass kobakast kätte saaksin ? kus seal mingid klambrid ja asjad on ? või pean kindlasti armatuuri ka maha kakkuma ?
Low Familia.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: golf II salongiradikas.
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Armatuur maha vaja võtta, mujalt seda kätte ei saa. Samas mk2 armatuur ja asjad maha võtta on lihtne...kui tead kuskohast kinni on, siis mingi paari tunniga saad hakkama kui vaja. Muidugi üks saksa inseneride meeltesegadus on veel klapp salongiradika ringi ees, kui liiga soojaks läheb, siis jahutusvedelik läbi salongi ei käi :D Aga siis ta algul puhuks ikka sooja sul normaalselt...
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Sul vb nende õhkusuunavate plaatide pealt kate ära tulnud ja laseb õhku läbi.
Viimati muutis Corra, 05 Veebr 2012, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
Cpstuning
Lugemata postitus Postitas Cpstuning »
Corra kirjutas:Sul vb nende õhkusuunavate plaatide pealt kate ära tulnud ja laseb õhku läbi.
Suht 99% tõenäosusega ongi nende pärast, endal oli ka sama jama mingi aeg tagasi. Vahetasin termostaadi ja jahutusvedeliku ära, temp. normaalne aga ainult leiget õhku puhub. Ise tegin nii, et võtsin kõigepealt keskkonsooli ära, siis keskmised jahutusribid ka ära, õhusuunamistorud ka ära, siis keskelt see plastikkast lahti, siis kraapisin nendelt õhusuunamis plaatidelt selle vana poroloni taolise jama maha ja katsin need plaadid fooliumteibiga,paras nikerdamine on aga selle eest puhub nüüd iga ilmaga ja ükskõik mis asendist sooja! :P
Tarvi
Telefon: 56961081
õhtul hakkan põhjalikumalt lammutama ja siis saab näha mis viga, aga ma kujutan ette küll mida te silmas peates , ehk siis nende suunajatel on kolm auku sees ja et need augud ei ole kaetud siis ? uurisin veel põhjalikumalt asja, radikasse minevad torud soojad ja keskkonsooli tagant plastik ka soe aga täiesti külma puhub sisse, mul muidugi see jamps ka et armatuuril ei ole soojenduspaneeli ja trossid venitatud mingi nurga all sinna viltu, kuna maki kohapeal on 2din makk, aga pakun et see ei tohiks mõjutada.
Low Familia.
Tarvi
Telefon: 56961081
Cpstuning kirjutas:
ja täpselt nii oligi, armatuur jäi pagale, eemaldasin kahelt poolt sahtlid ja sain kätte selle , tagumisel siis oli see kate maha tulnud jah, meisterdasin sinna midagi ja homme näeb kas jääb pidama või ei, ja laon kokku ja eeldan et asi on lahendatud :) tänud.
Low Familia.
