06 passatil tagaluuk teeb ennast ise lahti
cube28
Lugemata postitus Postitas cube28 »
Mure siis selline, et kui võtan autol signalisatsiooni maha, siis hakkab koheselt tagaluuk ennast elektriliselt ise lukust lahti tegema.Kui panen signa uuesti peale siis lõppeb ka isetegevus. Tegemist on universaaliga. Kas keegi oskab aidata.
Re: 06 passatil tagaluuk teeb ennast ise lahti
Ma ei viitsi hetkel otsida kuidas Passatil, aga Bora/Golf 4 käib tagaluugi avamine nii, et nn comfortmoodulist antakse vool peale kui signa maas (õigemini uksed lukust lahti) ja avamine toimub massi pealt lülitiga (õigemini ka sisevalgustus jne saab alles siis plussi). Sul arvatavasti lüliti surnud (koguaeg peal) või kuskilt saab massi. Ma arvan et Passatil sama loogika.
