Lisakütteseade (Webasto)
misterq
Auto: Touran TDI 103 kw DSG
Lugemata postitus Postitas misterq »
Mure selles, et kui panna Touranil lisakütteseade puldist tööle hommikul siis lülitab see mingi 15 minuti pärast välja. Selle ajaga ei jõua - 20 kraadiga auto mootor kuidagi soojaks minna ja käivitus üsna vaevaline. Samas kui auto käivitada siis lisakütteseade töötaks nagu normaalselt. Tsirkulatsioonipump sai just vahetatud ja kütteseade vaadati üle ning pidi korras olema. Kas kellelgi on veel sellist probleemi esinenud?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:29, muudetud 1 kord kokku.
p2kk
Telefon: 56319565
Auto: Golf mk1 1.9<diisel power. G3
Re: Lisakütteseade (Webasto)
Lugemata postitus Postitas p2kk »
Probleem võib olla selles, et Webasto ei saa lihtsalt kütet kätte.
G1 can run faster than you think...
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
misterq kirjutas:Mure selles, et kui panna Touranil lisakütteseade puldist tööle hommikul siis lülitab see mingi 15 minuti pärast välja. Selle ajaga ei jõua - 20 kraadiga auto mootor kuidagi soojaks minna ja käivitus üsna vaevaline. Samas kui auto käivitada siis lisakütteseade töötaks nagu normaalselt. Tsirkulatsioonipump sai just vahetatud ja kütteseade vaadati üle ning pidi korras olema. Kas kellelgi on veel sellist probleemi esinenud?
Kontrolli aku üle.
meelis10
Telefon: 53517303
Auto: passat ja w123
Lugemata postitus Postitas meelis10 »
on olnud juhtumeid, kui leegiandur kah jamab
misterq
Re: Lisakütteseade (Webasto)LUKKU
Viga oli lihtsamast lihtne, nimelt oli määratud kompuutrist tööajaks 20 minutit :D
