Ventol tagumine parempoolne amort peksab??
TruePlaya
Lugemata postitus Postitas TruePlaya »
Nimelt siis külmadega vms hakkas tagumine parempoolne ratas aukudest/ebatasasest pinnast läbisõites peksma nagu vms. Kohapeal tagaosa kättega kõigutades käib ka väike kloppimine paremal pool.
Millele see viitab amort läbi?? Padi?? Puks??
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:20, muudetud 4 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Ventol tagumine parempoolne amort peksab??
Eks külm muudab vanad amordid kangeks. Tõsta ratas üles ja loksuta, kui lõtk sees, võid proovida keerata natukene rattalaagrimutrit peale.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
TruePlaya kirjutas:Tere
mul sama et peksab ja esialgu sain selgusele et amort kange ja lisaks see amordi ülemine padja värk külmadeha kange.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
TruePlaya
no enne külmadega nii hull polnud, sest praegu käib ikka konkreetne kloppimine...suht kahtlane sõita niimoodii
Viimati muutis TruePlaya, 07 Veebr 2012, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Võib ka amordi kinnitus mutter ülevalt lahti olla aga siis ta nagu rohkem kolksub. Igastahes minu onu Passatil kui amordi mutter lahti oli siis hakks kolksuma.
TruePlaya
kolksumit nagu pole rohkem on selline, et peksab kloppib tühja vms aukudest läbi sõites
TheXer
Lugemata postitus Postitas TheXer »
Vedru läbi või teine asi, ülevalt amordi kinnitus lahti või katki!
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
ASi külmast ikka. Mul ka eile kõrvalistuja esimene tegi sellist pulli, tunne oli, et amort tuleb kohe kapotist välja, aga täna juba kõik ok, ilm soojem:)
TheXer
Minuarust vedru sellegipoolest läbi, kui külmaga kangeks jääb. Eriti kui ainult üks läbi, mitte kõik neli. Mul sai kunagi ühel masinal amordid vahetatud, aga vedrud jäid vanad peale ja koguaeg kolksuvad vaikselt
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
mu G4-l on näiteks tagumised amordid läbi, vesi sees ja nüüd suure külmaga jäätusid ära (vedrud mõni aeg tagasi vahetatud). Sõita on nagu raudteel, august läbi, siis hüppab nii, et vahepeal põrgatab vist tagarattad natuke maast lahtigi, paneb umbes 5 nätakat ja siis siledal sõidab jälle suht vaikselt kuni uue lohuni :D aukudega kurvis on kõige rõvedam.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Meil Juhtus täpselt sama asi Passat B4-jal. Mõlemad tagumised amordid läksid üheaegselt pe***e, sõita oli küll võimatu, 85 km/h oli lagi, üle selle hakkas tagaperse ülehelikiirusel üles-alla põrisema/paukuma. Praegu just vahetamine käsil :)
TruePlaya
Nii unustasin kirjuatada aga mõned päeva tagasi nii, kui alla -15 ehk siis soojemaks läks peksmine kadus ära...ju siis oli külma pärast..
Viimati muutis TruePlaya, 14 Veebr 2012, 20:13, muudetud 2 korda kokku.
TheXer
kunagi pead amordid/vedrud välja vahetama, kujutan ette et isegi suvel läbi konarluste sõites eriti mõnus ei ole :)
TruePlaya
No uued taguamordid olemas aga praegu ei hakka vahetama kuna sõidab norm..lissalt oli enne külmunud..
Viimati muutis TruePlaya, 14 Veebr 2012, 23:27, muudetud 2 korda kokku.
TruePlaya
aga soovitage norm vedrusi ka :P
Viimati muutis TruePlaya, 14 Veebr 2012, 23:29, muudetud 1 kord kokku.
