diagnostika
Passat97
- Auto: vw passat 1.8 92 kw 1997
diagnostika
probleem siis järgmine. mingil hetkel hakkas auto kinni pooma, aga seda teeb ta siis kui mootor on soe.sõidad ja siis tõmbab kinni ja hetk hiljem läheb jälle edasi ja seda ta teeb päris tihti ja kohapeal seistes siis sureb välja ja käima panen siis 10 minti läheb mööda ja sureb jälle välja, ja sõites samal ajal kui ta korraks kinni poob ja edasi ei lähe näitab ta hetkelist kütusekulu 20l/100km. sai käidud diagnostikas ja leidis järgmised vead.
17967- throttle body (j338)- fault in basic settings
00561- mixture adaption
16514- oqygen (lambda [VW Bot: "Keel korda!"]) sensor b1 s: malfunction in circuit
16500- engine coolant temp.sensor (g62) implausible signal
et ei oskagi nagu kuskilt alustada, aga milline neist võiks neid sümptomeid tekidada? räägitakse et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur??
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: diagnostika
Lambda (tundub et sel autol on neid mitu?) ja temp. andur. Või nende juhtmestik.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: diagnostika
Leidsin ka selle 00561 veakoodi kohta: 00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
Ja võid ka ise uurida sellelt lehelt: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ntil=01309" onclick="window.open(this.href);return false;
Possible Symptoms
Engine Jolting
Poor Idling/Jolting
Possible Causes
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Injector(s)
Viimati muutis J.Aru, 10 Veebr 2012, 22:33, muudetud 2 korda kokku.
Passat97
Re: diagnostika
jah unustasin kirjutada et autol on veel üks viga, bensupaagi tuulutus on vist umbes kuna bensupaak on vaakumiga lömmi tõmmanud, et kas viga võib olla ka selles?
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: diagnostika
Selge on see, et normaalselt ei ole kütusepaagis vaakumit ja igaljuhul tuleks kõigepealt korda teha tuulutus ja alles edasi vajadusel elektroonikaga tegeleda.
Viimati muutis HawkHill, 11 Veebr 2012, 10:57, muudetud 1 kord kokku.
Passat97
Re: diagnostika
täna siis keerasin bensupaagi korgi lahti ja proovisin siis sõita ja probleem ongi kadunud, päris suur vaakum seal paagis, aga kas keegi oskab öelda kus tal see tuulutus asub?
Passat97
Re: diagnostika
paak on ikka korralikult lömmi ka tõmmanud, et parem vist lammarist uus paak sebida.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: diagnostika
Võid ju proovida rõhku paaki lüüa.Passat97 kirjutas:paak on ikka korralikult lömmi ka tõmmanud, et parem vist lammarist uus paak sebida.
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: diagnostika
B5.5-l pidavat olema esimese parempoolse tiiva koopas, pole ise sinnani veel lammutanud. Ehk vanematel mudelitel samas kohas.Passat97 kirjutas:täna siis keerasin bensupaagi korgi lahti ja proovisin siis sõita ja probleem ongi kadunud, päris suur vaakum seal paagis, aga kas keegi oskab öelda kus tal see tuulutus asub?
