Probleem salongi soojenemisega
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Mootorivahetusega vahetasin samas ka termostaadi, sai üle vaadatatud pump, kuid tee, mis tahad, soojaks salong ei lähe. Vent. avadest tuleb mingit leiget õhku ja ei enam. Õhku sees süsteemis pole, vedeliku tase normis....ainus probleem, et ostsin uue korgi paisupaagile, mis ei lase korralikult rõhku välja. Sõidan nüüd nii et kergelt avatud see oleks....Proovige aru saada, mida mõtlen :D
Sooja mootoriga pole katsunud, kas alumine lõdvik läheb soojaks...
1. Kas küsimus võiks olla selles korgis ja rõhus?
2. Kas võiks olla, et sain praak termostaadi?
3. Mõni kolmas variant?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:19, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
Re: Probleem salongi soenemisega
sul mootor ikka soojaks läheb? Salongiradikas ehk s***a täis?
ReijoK
Telefon: 53707175
romeoD kirjutas:sul mootor ikka soojaks läheb? Salongiradikas ehk s***a täis?
Mootor läheb soojaks ikka, kuid 1 asi veel lisaks on see, et ntx kui salongi mineva lõdviku pealt pumbata, siis läheb soojaks paremini. Salongiradika sisu kohta tõesti ei tea, kuid pole 100% välistatud
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Re: Probleem salongi soojenemisega
Lugemata postitus Postitas martmees »
kui korgi kinni keerad, kas siis läheb soojaks salong?
ReijoK
Telefon: 53707175
martmees kirjutas:kui korgi kinni keerad, kas siis läheb soojaks salong?
Siis tekib süsteemis ülerõhk ja pressib sealt välja, kus saab. Samas aga salong soojemaks ei lähe
Priidik333
Telefon: 53644681
Millise firma toodang see termostaat? Mis kraadid termostaadi peal?Mõne firma toodang lihtsalt ei tööta vw peal.Helista mulle...vaatame üle selle asja :) Vahest ka extreemõhutust vaja et asi tööle saada.
:D
ReijoK
Telefon: 53707175
Priidik333 kirjutas:Millise firma toodang see termostaat? Mis kraadid termostaadi peal?Mõne firma toodang lihtsalt ei tööta vw peal.Helista mulle...vaatame üle selle asja :) Vahest ka extreemõhutust vaja et asi tööle saada.
:D
Termostaat oli Wahler´i toodang, andmeid ei tea
Vahetan enne plokikaane tihendid ära ja siis helistan :D , muidu kardan et extreemõhutus teeb paha-paha
Nö uuel motol lasevad kõik tihendid läbi :D :D :D
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
Kust sa tead,et õhku sees pole?Oled kindel,et kõik õhu süsteemist välja said?
Ma ühe masinaga kunagi tükk aega jamasin,et õhku välja saada.Sümptomid olid samad.
Esiosa kõrgema koha peale ajasin ja töösooja mootoriga termostaadikorpuses olevast õhutusniplist õhku välja lasin.
ReijoK
Telefon: 53707175
volx kirjutas: töösooja mootoriga termostaadikorpuses olevast õhutusniplist õhku välja lasin.
Ok, nüüd tunnen end natuke lollina :D . Kus kohas see nippel on? Äkki mingi pilt punase ringiga? :D
Prooviks, äkki siiski ongi mingi õhk sees.....tundub hetkel kõige valutum proovimine olema
volx
Ma ei oska golfi kohta öelda,mul teist marki masinal oli see nippel,vahetasin nimelt plokikaane ja ka jahutusvedeliku ja õhk jäi salongiradika sisse ja siis soovitati ära õhutada korralikult.
Passatil ja audil ma pole leidnud sellist kohta,ehk keegi targem oskab öelda.
ReijoK
Telefon: 53707175
Golfil sellist niplit ei ole, aga see selleks...
Aru ma ei saa....ilmad läksid soojaks ja õhk kuum pm. Liiga hea jahutus?
Timpzz
Telefon: 56746288
Auto: Vw Passat Variant
Lugemata postitus Postitas Timpzz »
ReijoK kirjutas:Golfil sellist niplit ei ole, aga see selleks...
Mul passatiga sama jama kui ilmad külmemad, kuskil -20 kandis, siis ei ole lootustki, et mingit sooja tuleks, sellist leiget ainult puhub.
Kui aga temperatuur väljas kuskil -15 või alla selle, siis kütab salongi soojaks, nagu saunas istuks.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Timpzz kirjutas:
Mina panin nende suurte külmadega papi radika ette ja sai sooja küll ja isegi päris kiirelt,isegi linna vahel ! :D
