Vw Transporter 2.4d mootori probleem?
enov
Telefon: 5127917
Auto: sharan.audi
Lugemata postitus Postitas enov »
Palun abi. Mootor hakkas kehvasti äkki käima,käib ainult külmkäivitus klapp välja tõmmates ja siis ka jõuetu ja läheb pikalt käima,gaasi andes puterdab(tühikäik on ilus,siis kui klapp peale tõmmatud kui sisse siis sureb kohe välja).Sai kõigepealt ära vahetatud kütuse filter,ei midagi.Kahtlustasime süüte nurka ka paigas sai proovitud mõlemasse suunda ainult kehvem.On vist viga pumbas,on kellegil kogemusi,sooviks infi.Enne seda töötas kenasti ja läks külmaga ka ilusti käima.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
raido242
Re: transporter 2,4 diisel mootori probleem ?
Lugemata postitus Postitas raido242 »
minu transal oli sama brobleem syytenurkka muutes ei juhtunud midagi,aga keerasin pumba kyljes olevat segukruvi 1 tiiru välja ja hakkas tööle.
enov
Telefon: 5127917
Auto: sharan.audi
Tänud sellest piisas ja võtsin uut kütet ka peale.Lugesin foorumis ja kahtlustasin küttelisandit sai palju ja ei määrind vist pumpa kütet juurde, nätuke timmimist ja käib ja lendab.
