Mootoriõli tule probleem Golf 3'l
Suletud
Tamm
Auto: VW Passat B5.5 2.8 4motion
Lugemata postitus Postitas Tamm »
Mure siis järgmine, mõned päevad tagasi hakkas peale käivitamist vilkuma armatuuril punane õlituli, pärast vajaliku otsa sõitmist ei sõitnud enam edasi ja sai ka õli seisu kontrollitud. Põhimõtteliselt oli õli otsas, kuigi õlivahetus sai tehtud alles ~6000km tagasi (sööb õli), see selleks. Sai täna õli uuesti täis pandud ja käivitades oli ikka sama jama tulukesega (vahepeal teine käivitamine lõpetab ära selle vilkumise, aga see ei muuda fakti, et miskit on ikka valesti).
auto: Golf III GT 1.8 66kw
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
Nothing is illegal, until you get caught...
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Mootoriõli tule probleem Golf 3'l
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Mootor tahab remonti järelikult.See tule vilgutamine käivitamisel tavaline.
mõnusmees
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Võid proovida õlianduri vahetust. Õlivahetusega kaasnes ikka õlifiltri vahetus?
Viimati muutis Deemu, 14 Veebr 2012, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
Tamm
lahendus leitud, ise olin rumal :D tuli mis vilkus polnudki õlituli vaid hoopis jahutusvedeliku tuli, sai juurde valatud ja nüüd probleem kadunud :D teema lukku
Viimati muutis Tamm, 14 Veebr 2012, 14:40, muudetud 1 kord kokku.
Suletud
