Sai vahetatud hammasrihm ja peale seda ka 150 km sõidetud. Kõik käis nagu kell. Hommikul uuesti käima pannes mingit anomaaliat näha ei olnud, kuid pärast 500m sõitu hakkas mootor hullult tõmblema. Tunne nagu ei saaks kütet kätte. Lihtsalt rapsis (kiirendas ja poos kinni), gaasipedaal asendist midagi ei muutunud. Ise arvasin, et filter kinni. Sõit jätkus Pärnu -Tallinn ja kiirus üle 80 ei läinud. Pedaal põhjas. Rapsimine kadus ära aga mootoril jõudu polnud. Käike tuli vahetada 4 ja 5 vahel aga kuidagi ikka vedas Tallinnasse kohale. Enne Tallinna läksid siis lõõrid jälle lahti. Hakkas kakkuma ja väga hästi edasi käima. Tallinnas vahetasin küttefiltri ära ja nyyd Pärnu tagasi sõites ikka kallal sama viga. Õnneks piirdus tippkiirus nyyd 100ga ja sai 5 käiguga sõita. Mootoril aga jõudu nii vähe, et teise käiguga ei jõua lumel rattaid ringi ka tõmmata.
Nyyd siis lugenud siin igasuguseid teemasid limp modest ja muudest anomaaliatest kui ühest vastust pole leidnud. Mida ja kuidas peaks kontrollima 1,9 tdi 66 kw mootoril?
Ilmselt on vajalik kõikide vaakumvoolikute vahetus kuna need näevad kaltsud välja. Kas sellel 66 kw passatil üldse see N75 on olemas? Kas kellelgi on kasulikke linke jus 66 kw-se süsteemi testimiseks? Mingit juhendit, mis klappe sellel 66kw-sel saaks testida?
Pikk jutt s..t jutt :
Tänud vastajatele
