Vw Golf 3 1.6 55kw 1993.a piduri klotside vahetus?
garol18
Auto: Vw Golf 3
Lugemata postitus Postitas garol18 »
Nii tahaks siis teada, mis moodi asi käib esimestega? Ees ketas pidurid. Mida selleks vaja ja kuidas vahetada?
Suured tänud ette juba.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: 93 a. golf 3 1.6 55kw piduri klotside vahetus
Ratas alt, pidurisadula poldid lahti, peaks vaja minema 13mm ja 15mm. Vanad klotsid ära, siis õlinippel lahti 11mm ning kummijulla pealt ära, kuid mitte täiesti ära, nii et õli saaks välja tulla ning kummijulla pealt ära. Siis saad kolvi sisse suruda ning nippli kinni keerata ning uued klotsid asemele panna ning asjad tagasi laduda.
Tänatud: 44 korda
Mida see õhutus nippel asjasse puutub,kui on vaja vahetada piduri klotse?.
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
surud ju kolvi sisse tagasi aind ja siis on piisavalt ruumi asjatada :)
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Tänatud: 44 korda
status,kellele see õpetus mõeldud oli? Aru ei saanud. Kas tahtsid ütelda,et õhutus nipplit on vaja lahti keerata,või mitte?
Priidik333
Telefon: 53644681
Piduriklotside vahetusel keeratakse õhutusnippel lahti sellepärast et tagasi pressitav õli ei kahjustaks piduri peasilindri mansette.Kui sa t6nis3 ilma niplit lahti keeramata klotse vahetad siis võib tekkida selline olukord kus pidur jääb selline vetruv ja vajub alla kui kõvasti vajutada.Sellisel juhul oled kahjustanud piduri peapumba mansette ja siis hakkad otsima milles viga.Kui nippel lahti keerata kaob võimalus et midagi kahjustad.
Jäi veel mainimatta ABS pump millel on ka võimalus katki minna.
Viimati muutis Priidik333, 15 Veebr 2012, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Priidik333 kirjutas:Piduriklotside vahetusel keeratakse õhutusnippel lahti sellepärast et tagasi pressitav õli ei kahjustaks piduri peasilindri mansette.Kui sa t6nis3 ilma niplit lahti keeramata klotse vahetad siis võib tekkida selline olukord kus pidur jääb selline vetruv ja vajub alla kui kõvasti vajutada.Sellisel juhul oled kahjustanud piduri peapumba mansette ja siis hakkad otsima milles viga.Kui nippel lahti keerata kaob võimalus et midagi kahjustad.
Jah just. Lisaks olen mitmel sakslasel seda tööd ning mõnel vanemal isendil ei saagi kolbi sisse, kui nipplit lahti ei keera. 2004 aasta passatil sai teepeal Lätis kiirkorras tagumisi piduriklottse vahetatud ilma nipplit lahti keeramata.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Huvitav on see, et üheski mulle kätte sattunud (nii VW kui ka teiste markide) remondimanualis pole seda õhutusnipli teemat mainitud...
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Tekib küsimus, et kas see siis iluasjake seal küljes, sest kui oleks vaja piduriõlivahetust teha, saaks ka suporti küljest pidurivooliku lahti keerata :D
Priidik333
Telefon: 53644681
pppp kirjutas:Huvitav on see, et üheski mulle kätte sattunud (nii VW kui ka teiste markide) remondimanualis pole seda õhutusnipli teemat mainitud...
Olen käinud mitmel koolitusel...viimane oli Delphi ja seal seletati üksikasjalikult see asi lahti.Koolitaja oli Inlismaalt mingi Delphi tootearendustegelane või midagi sinnakanti.Seal seletati ka seda miks ei tohi piduriketaste vahetuse ajal uue piduriketta ja rummu vahele ohtralt vaskmääret panna.
