Vw orig signanalisatsioon
max1979
Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Lugemata postitus Postitas max1979 »
Mure järgmine, auto 2004a Passat orig signalisatsiooniga ja eile avastasin sellise vea nimelt kui signa peale panna siis auto tuled ei vilgu kuid signa peale läheb kuna võtmega proovides hakkab karjuma.Samas kui signa võtme peal olevast puldist maha võtta siis tuled vilguvad. Kui ma ei eksi siis see jama hakkas peale eelmise nädalal külma, kui aku suht tühjaks tõmbas, kas on võimalik et mingi asi lõi ajust paigast ära?Või on võimalik kuidagi puldist kodeerida uuest seda vilkuma hakkamist
Tänudega
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: Vw orig signanalisatsioon
Puldist seda kodeerida ei saa, küll aga VCDS tarkvaras olid muutmisvõimalused kuidas signa peale läheb ja mis märguandeid annab.
Kui puldist peale panna ja võtmest maha võtta ei tohiks ju kisada. Võtmest peaks samuti maha tulema. Äkki siiski on sul mingi lisaasi sinna poogitud. Aga vilgutamise tüüpe saab jah diagnostikaga muuta. Endal just keerasin kõik maha, kuna lisasigna juhib ise ja originaalist tahaks üldse lahti saada. Samas on sellel vilkumisel ka mingi kaitse, aga kui sul kohati vilgub, siis see vaevalt läbi on.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kontrolli ka kindlasti üle kas kõik uksed ilusti lukku paneb ja kapott korralikult kinni. Vähemalt meil 98a Passatil kui näiteks kapott lahti on siis kinni pannes tulesid ei vilguta aga kui uksed oled lukku pannud(kapott lahti) ning panem kapoti kinni siis vilgutab. Samuti ka pagasniku luugiga.
max1979
Võtmest ta kunagi alguses võttis ka tõepoolest signa maha kuid kuna kasko nõuaeb et ust võtmest keerates, ei tohi signa maha minna(see selle jaoks kui kasutakse titaan võtit), signa läheb maha vaid siis kui keerata originaal võtmega süütelukust siis koos immoga võtab ka signa maha. Uksed lähevad kõik ilusti lukku nupud langevad alla kõik on nagu OK aga tuled ei vilgu kui valvesse panen, kui maha võtan siis vilguvad ilusti.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
max1979 kirjutas:Võtmest ta kunagi alguses võttis ka tõepoolest signa maha kuid kuna kasko nõuaeb et ust võtmest keerates, ei tohi signa maha minna(see selle jaoks kui kasutakse titaan võtit)
Mul sellega seoses tekkis küsimus, et kas see siis kodeeritakse ajus või kuidagi maha, et võtmega ust avades jääb alarm peale? Mul kui aku külmaga ühel hommikul lõppes ja paar päeva hiljem uue aku peale panin, siis avasin eelnevalt ukse võtmega (ka pagasiluugi), sest vana aku läbi puldi enam avada ei suutnud. Uut akut ühendades nii kui mõlemad klemmid aku klemme puutusid hakkas alarm karjuma, misjärel võtsin alarmi puldist maha. Kas see tähendab, et mul ka taoline muudatus tehtud?
Kusjuures kasko tingimusi põgusalt lugedes mul selline punkt silma ei jäänud, et autot võtmega avades ei tohi alarm maha tulla, vaid märkasin et nõutakse lisaimmot. Endal kahjuks kasko sõlmimata, sest see üsna kallis, seega ei ole süviti läinud kasko tingimustega. Et teemat rohkem mitte risustada, siis keegi võib PS mu 2001 B5.5 kohta soodsa ja mõistliku kasko infot anda.
HawkHill
Telefon: 58043333
Et originaal signalisatsioon maha ei tuleks võtmest selleks katkestatakse ukses üks juhe.
Viimati muutis HawkHill, 15 Veebr 2012, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
max1979
Täpselt nii et üks juhe katkestakse ära. Katsetasin tõesti kõik uksed lähevad lukku puldist ja muud muret tegelikult ei ole kui see, et tuled võik taas vilkuda siis tean et uksed läksid lukku ja signa peale:)
HawkHill
Telefon: 58043333
Ilmselt tuleks VCDS-iga ülekontrollida, mis seisus on 46 - Cent. Conv, Adaptation - 10, Channel 09: Locking Confirmation (Blinker).
Kuigi ma ei kujuta ette, mis põhjustel selle väärtus võiks ise muutuda, juhul kui keegi pole seda muutnud.
