Autoks on Golf 3 94 aasta 1,8 66kw bensukas.
Mure siis selline, et juba pikemat aega mängis tühikäigul pööretega, kõikus niisama kusagil tuhande kandis või tõstis hästi kõrgele ja siis kukkus nii alla, et suri välja. Ei olnud vahet, kas mootor soe või külm. Käima läks ka alles pärast mitmeid katseid. Hiljem hakkas ka sõidu aeg lollitama. Vahel tundisn, nagu mootor pidurdaks ennast. Hakkas ka keset sõitu välja surema kuni hetkeni, mil enam uuesti käima ei läinudki. Arvuti pandi taha, näitas, et nukkvõlli anduri viga, aga väidetavalt sellel mootoril seda andurit ei olegi. Milles asi võib olla?
Vw Golf 3 1.8 1994.a nukkvõlli andur?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:46, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: G3 94a. 1,8 nukkvõlli andur?
Sellisel juhul kui tegu monopritse mootoriga siis mittetöötava mootoriga näitabki seda viga.Sellel mootoril pole sellist andurit nukkvõlli juures.Andur asub jagaja sees ja nimeks on halli andur.Kui mootor seisab ja süüde on sees siis aju ei saa impulssi ja näitabki seda viga.Kontrolli üle pritsepea alune padi, kui see korras siis tuleks kontrollida tühikäigumootori korrasolekut.Seda saab teha VAG comiga.Võid ka mulle helistada kui tekib küsimusi.
