Vw Golf 2 puterdab kiirendamisel?
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Lugemata postitus Postitas Kässar »
Probleem siis selline, et vahetevahel kui kiirendada siis nagu poob kinni hetkeks. Eile möödasõitu tehes juhtus selline asi kolmanda käiguga umbes 3k pöörde juures :) Siiamaani autol vahetatud küünlad, plaanis veel jagaja kaas ja rootor, küünla juhtmed. Kui need ära teha siis saab korda? Muidu käima läheb ilusti, tühikäigul töötab tiba ebaühtlaselt kui mootor soe juba aga rohkem probleeme ei ole :|
Mootoriks on siis 1.8 , 79kw koos kat-iga.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Re: Golf II puterdab kiirendamisel
Võibolla bensupump jamab või bensufilter umbes.
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Seda hoo pealt käima laskmise peaks ära proovima :P Kuidas muidu kütusepumpa kontrollida saab?
E: Tundub jah, et probleem bena pumbas. Teeb korralikku lärmi tühikäigul, nagu viliseks. Pumpa võimalik parandada ka kuidagi või vaja uus osta?
Viimati muutis Kässar, 20 Veebr 2012, 00:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Kässar kirjutas:Seda hoo pealt käima laskmise peaks ära proovima :P Kuidas muidu kütusepumpa kontrollida saab?
Paranda seal eriti midagi pole, pump on kinni valtsitud. Nendel juhtudel kui pump üldse kinni on siis kruvikaga saab lahti ajada, endal läbi kogetud.
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Uus pump olemas :) aega tekib vahetan ta ära ja loodan, et saab asja korda.
