Vw Golf 3 tulede kohta?
mehike
- Auto: Golf 3 1,8 66kw 92a ja Golf 3 universaal 1,6 74 kw 98
Sai ostetud uued kahe reflektoriga tuled ette, kas väiksem on täistuli ja suurem pooltuli? Või peaksid mõlemad põlema nii pooltulena ja täistulena? Ja kui tagurpidi käigu sisse panen lööb 30 kaitsme kohe läbi. Kas viga võib olla lülitis? Ette tänades!
Viimati muutis argo, 27 Veebr 2012, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: k:golf 3 tulede kohta?
Lähitulede ajal põlevad välimised ja kaugtule ajal mõlemad. Sul ei põle, otsi teemat, kus on õpetus sellejaoks et põleks. Vaevalt, et lülitis aga kesteab.
mehike
Tagumise käigu tuled on selle 30 kaitsme all kas äkki võib olla lülitis viga?
mehike
Sai siis natuke lammutatud ja otsitud viga miks tagurpidi käigu tuled ei põle, tagant oli kõik korras välja arvatud see ,et kesklukku juhtmed olid viidud tulede alla aga sealt ei saa ju kesklukk pidevat voolu peale algul ei saanud midagi targemaks läksin armatuuri juurest viga otsima ja oh üllatust kui ma olin eemaldanud rooli ja spido nägin kaks ära sulanud juhet mis olid mõlemad kuni lõpuni ära põlenud ja juhtmed koos,eemaldasin need juhtmed kuid nüüd uus viga ei tööta kesklukk,laetuled kompuuter ei tööta asi läheb huvitavaks?
romeoD
Golfar
- Telefon: 5139361
- Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Re: Vw Golf 3 tulede kohta?
eelviimane kaitse ehk 21 sealt läheb ka keskluku pumpa.
Ma ei sõida aeglaselt vaid pargin kähku!!!!
