vw passati 1998a siduri vahetus
marko009
- Telefon: 56894497
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 85 kw 2000,VW Golf mk2 1990
tere.selline mure et kas keegi oskab täpsemalt kirjeldada vw passatil 1998 1.9 81kw siduri vahetust.et kas saaks mingi järjekorra mis tuleks esimesena lahti võtta jne.kust sumbuti lahti võtta jne.kuidas kasti padjad lahti võtta.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: vw passati 1998a siduri vahetus
Viskan oma mure ka siia alla, et mitte uut teemat teha. Passat 2004 1,9 tdi, 74kw. Siduri töökäik on väga lühike ja ühendab mootoriga siis kui pedaal juba peaaegu üleval. Ehk siis umbes 2/3 pedaali käigust on n.ö tühikäik. Sidur ei libise. Kas saab midagi teha veel, või aitab ainult siduri vahetus? Tal pidi olema automaatselt reguleeriv sidur, seega vist reguleerida pole midagi võimalik? Äkki kuskilt süsteemi õhutada vms, ise ei tea sidurist halligi, sellepärast uurin. Sidurit ma ei hakkaks muidugi enne vahetama, kui libisema hakkab.
See häda on muide autol olnud juba mitu aastat (oli juba siis kui ostsin selle auto) ja minu meelest pole läinud ei hullemaks ega paremaks.
