Kas kojameeste mootor läbi või miskit paigast ära?
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Kui kojamehed välja lülitada, jõudes alla ei jää seisma vaid tõmbab nõks tagasi üles mingi 5cm ja jääb seisma.
Miks ta seda nõksu üles teeb ?
kus on viga?
Kui kojamehe mutrid lahti teha ja alla poole panna, õigesse asendisse siis tööle pannes jooksevad kojamehed plastiku peale otsa.
Tänatud: 615 korda
Re: Kas kojameeste mootor läbi või miskit paigast ära?
Hoob otse mootori võllilt on vales asendis.
elias
täpselt. tänud.
maunz
Telefon: 56398378
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas maunz »
mul sama jama. kuidas ligi pääseda et muuta asendit
