Golf ll vaakum probleem 1.8 DOHC 16v
grex
- Auto: G2 1.9 TD, E28, 2102, T3 Doka, Jetta mk1
Tervist,
sai ostetud mõni aeg tagasi mootor, nüüd mootor peal kuid ei oska ühendada vaakum voolikuid.Mootoriga sain kaasa mingusuguse vaakum "potsiku" mis käib vist tiiva sisse?
Sealt küljest mingi 5 voolikut, kuhu need milla võiksid? Veel sain kaasa selle vooliku mis tuleb pidurivõimendist ja läheb sisselaske kollektorisse ja seal küljes veel mingi 3 vaakum otsa kuhu need võiksid minna (1 pikem ja 2 natuke lühemat). Oleks hea kui keegi natuke seletaks seda vaakumi asja või veel parem oleks kui kellelgi oleks jagada skeemi v midagi.
Terv
Gregor
Terv
Gregor
KohatuGarage: https://www.facebook.com/KohatuGarage?ref=hl
Re: Golf ll vaakum probleem 1.8 DOHC 16v
Ehk nendest kasu?
Viimati muutis XIII, 24 Veebr 2012, 16:30, muudetud 2 korda kokku.
grex
Jah, suur aitäh. Jäi ainult arusaamatuks kuhu see vaakum potsik läheb. Veel vaatasin, et selle põhjas mingi ava või toru, ning tekkis kohe kysimus kas sealt tõmbabki vaakumit või käib sinna otsa mingi voolik?
Gregor
Gregor
Viimati muutis grex, 25 Veebr 2012, 08:52, muudetud 1 kord kokku.
aga sa pane sellest siia pilt
grex
Kahjuks ei ole ole veel pilti panna, lähipäevadel panen. Vaakumi koguja vms. koha sain nüüd teada. Selle panin sinna poolraami peale ära. Nüüd aga tahaks teada kuhu need voolikud sealt lähevad. Kas üks läheb sisselaske kolle külge aga kuhu need 2 suuremat voolikut lähevad?
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Kas kellegil sarnaiseid vaakumvoolikute pilte ehk 1.8 66kw monopritse mootorist panna.
Kokkutulekutel näeme raisk
Ehk siit abi?Po18 kirjutas:Kas kellegil sarnaiseid vaakumvoolikute pilte ehk 1.8 66kw monopritse mootorist panna.
http://www.audivwcrewpr.com/servicemanu ... %27/47.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
