1.9 74kw. diisel Passat puterdab. Mis viga?
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Mure algas sellest, et nägin kraavis ühte abitut autot koos kahe noore neiuga. Auto vajas kraavist väljatõmbamist. Läksin lahkesti appi ning sikutasin enda passatiga. Lasin köie lõdvaks ja siis hooga tõmbasin ja nii päris mitu korda. Lõpuks saime auto kraavist välja, aga minu auto hakkas imelikult käituma. Madalatel pööretel ühtlaselt sõites hakkas auto jõnksutama, kõrgemate pööretega alguses töötas ilusti aga mida kauem sõitsin seda hullemaks läks :( Nüüd ei taha enam üldse töötada ning ega ei julge ka rikub veel päris midagi ära :(
Mis võiks autol viga olla? Enne esmaspäeva ei saa kuhugile autot remonti ka viia. Kus soovitaksite remontida?
Autoks siis 2001a. Passat 74kw, diisel, pumppihustitega.
Ette tänades
Joosep
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.9 74kw. diisel Passat puterdab. Mis viga?
Siduri võis ära lõhkuda miskit moodi näiteks. :/
Tallinnas asud? Forss?
Viimati muutis Siim, 24 Veebr 2012, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
joosep666
Äkki on võimalik selline asi, et tõmbas hammasrihmal ühe hamba üle?
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
armatuuris mingeid tulukesi põlema ei löö selle puterdamise ajal?
joosep666
VeiksK kirjutas:armatuuris mingeid tulukesi põlema ei löö selle puterdamise ajal?
Alguses ei löönud aga nüüd lõpus hakkas lööma põlema veojõukontrolli ja külglibisemisevastase seade tulukesed.(2 kollast tuld). Tähendasid vist seda.
joosep666
Siim kirjutas:Siduri võis ära lõhkuda miskit moodi näiteks. :/
Ma arvan, et sidur oleks äkki libisema hakanud? Aga ta nagu katkub. Alguses rohkem ja nüüd nii, et ei julge enam sõita :(
Tänanud: 53 korda
Eks pead laskma diagnostika ära teha kui tulukesed põlema hakkasid, siis saad teda mis viga.
Mis kast üldse on? Ega automaat ei ole?
joosep666
Käigukast on 5 käiguline manuaal. Automaadiga ei oleks julgenud niimoodi sikutada.
VeiksK
hmm, kui tulukesi põlema lööb, siis mina hakkaksin viga otsima hoopis pihustite juurest. Mul endal oli sama jama. (sama mootor ka) Ehk siis tee nagu mina: kui jälle puterdama hakkab ja tulukesed põlema lööb, siis ära mootorit seisma jäta, kaabel külge ja vaata, mis viga näitab. Kui pihustiga ühendus läinud, siis viga kaablipuu pistikutes (loodetavasti).
See lumest väljatõmbamine ei pruugi mitte mingit tähendust omada, võib olla ka puhas kokkusattumus. Ja niimoodi hooga rapsida väljatirimisel pole eriti tark tegu.
Edu vea otsimisel, aga leia kõigepealt keegi, kes kaabliga aitab.
joosep666
VeiksK kirjutas:hmm, kui tulukesi põlema lööb, siis mina hakkaksin viga otsima hoopis pihustite juurest. Mul endal oli sama jama. (sama mootor ka) Ehk siis tee nagu mina: kui jälle puterdama hakkab ja tulukesed põlema lööb, siis ära mootorit seisma jäta, kaabel külge ja vaata, mis viga näitab. Kui pihustiga ühendus läinud, siis viga kaablipuu pistikutes (loodetavasti).
Auto nüüdseks korras ja viga oligi pihustite peal pistikutes :)
