1. Kas see jookseb ka armatuuri alla, ning kuidas see lahti käib? lihtsalt tõmmates?(märgitud pildil punase noolega)
2. Kuidas see lahti tuleb, ja kas tuleb ainult ülemine osa laepolstri eemaldamiseks ära võtta?(märgitud pildil punase noolega)
3. Kui käepidemed, laevalgustid, tagant piilarid, päikesesirmide kruvid ja eelnimetatud asjad ära võtta kas siis peaks saama laepolstri kätte või hoiavad teda veel mingid tüüblid kinni?
Oleks veel küsimus, et kuidas eest stanget eemaldada? Ehk siis mida peab veel seal lahti võtma peale radika, raami poltide ja juhtmete?
