Tervist, mure selline nagu pealkiri ütleb.
Töötab ainult viimases astmes ja vahel on nii, et sõidu pealt tuleb alles järgi, täna peale lõunat pole üldse töödanud.
Oskab keegi aidata ?
Ette tänades,
Andre.
Golf 2 Salongi radikas ei tööta
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
- Auto: 90' Golf MK2 GT Special 1.8 66kw, Golf 4 Comfortline 98'
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Golf 2 Salongi radikas ei tööta
Kui töötaks ainult viimases astmes oleks mootori kiiruste reostaadi termokaitsme viga, kui ka viimases astmes töötab kaootiliselt, siis vaata ka üle soojenduslüliti ja mootor ise (kulunud harjad-kollektor) - vaata ka vanu teemasid, üsna pikalt-laialt lahatud probleemistik.
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
Kas sa mõtled termokaitsme all seda relee moodi asja mis on kindalaeka all? selle vahetasin kuu aega tagasi ära, siis töötas iga astme peal ilusti. Lüliti on ka korras, peab siis viga mootoris olema.
Väga tänan !
Väga tänan !
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
endal oli kunagi sama viga.....pesin venti mootori lihtsalt wd-40-ga puhtaks ja hakkas tööle
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
Pikk päev seljataga ja auto läheb soojaks
Mootori lasin kompressoriga puhtaks ja wd-40 sisse, lüliti oli ka poolpidune, võtsin pulkadeks ja panin kokku.
