Asi siis selles, et suure külmaga tõmbas aku tühjas ja sai siis laadima panud, ning pärast seda ei toimi kesklukk nii nagu peaks(üksed käivad võtmest lahti kinni) et kui lahti teen siis tulevad kõik uksed lahti, aga lukutades paned ainult selle ükse lukku millest võtmega keeran.
Oskab keegi selle asja kohta miskit öelda?
Autoks on 97 a passat 1.8 ben. sedaan
Probleem kesklukuga
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Re: Probleem kesklukuga
Miks peaksid võimalikud abistajad mõistatama, mis autoga tegu, kui sa ei viitsi lihtsalt seda oma profiili kirjutada?riiv kirjutas:Asi siis selles, et suure külmaga tõmbas aku tühjas ja sai siis laadima panud, ning pärast seda ei toimi kesklukk nii nagu peaks(üksed käivad võtmest lahti kinni) et kui lahti teen siis tulevad kõik uksed lahti, aga lukutades paned ainult selle ükse lukku millest võtmega keeran.
- Telefon: 5515335
Mis see sul on, kas 96kw TDI Golf4 või 96a Golf3 TDI. Kui viimane, siis siin pole küll mingit seost. G3 on vaakumpumbaga ja kui sul mõni ustest kinni ei lähe on kuskil leke. Pump peaks ka siis oma 10+ sekundit undama.j6rx kirjutas:Mul on sama mure nelja ukselise 96 golf TDIga
