Vw Passat 98.aasta kesklukk?
martinivolkar
Auto: PAssat 1,9 tdi 74kw. 2.0tdi 103kw
Lugemata postitus Postitas martinivolkar »
Selline mure siis et sai uksed lahti teha ja võti sissejäätud ning uks kinni pandud ja uksed läksid lukku. Kuidas saaks uksed nii lahti, et ei pea klaasi ära lõhkuma? On ainult üks võti. Kas on võimalik mingi juhe lahti võtta kapoti alt? Sest kapott mul lahti.
Aidake Ettetänades!!
Viimati muutis argo, 27 Veebr 2012, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
putukas
Re: Vw Passat 98.aasta kesklukk?
Lugemata postitus Postitas putukas »
Oli taoline probleem ja lahendasin sellega et tegin traadist konksu ja tõmbasin juhi ukse klaasi vahelt ukse lahti.oli vähe pusimist ...
martinivolkar
KAs toppisid selle traadi sealt tihendi ja klaasi vahelt sisse ja siis surkisid? ja kui sügavalt umbes ja mis kandi pealt?
