G3 1,9D pöörded jäävad peale
vilt92
Telefon: 56748517
Auto: Volkswagen Golf, 1.9 Diisel, 47 kw, 1993 a.
Lugemata postitus Postitas vilt92 »
Milles võib olla jama?
Täna hommikul sõitsin autoga, sain vb paar kilomeetrit sõitta ja gaas jäi peale.
Jätsin auto seisma, proovisin uuesti, nii kui käima paned on kohe automaatselt põõrded põhjas ja gaasipedaal ei mõju midagi.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:13, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Põõrded jäävad peale!
Vaata kapoti alla, vbla gaasihoovastikus midagi kinni kiilunud.
vilt92
Telefon: 56748517
hoovastik on normis kapoti all, seal midagi muud viga
vilt92
Telefon: 56748517
Re: G3 1,9D pöörded jäävad peale
kas asi võib olla pumba viga?
kuna gaasi hoovastik töötab ideaalselt kõik, siis ei jää muud üle kui pumbal midagi viga.
Ja mis sellega tuleks teha, pump ise vist maxab päris heasti vms? :(
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
endal 97a polo sama mootoriga ja teeb sama nalja, algul arvasin et viga tingitud sellest et auto oli kaua seisnud ja pumbas midagi roostes ja ei liigu korralikult, sai siis kahetakti õli diilile hullka pandud aga probleem jäi ikka, aga nüüd juba tundub et mul jäävad pöörded peale kui paagis kütus päris lõpu korral juba ja kui paak täis siis ei ole seda viga täheldand. ei tea kuidas neil asjadel seos saab olla aga hetkel mulle nii tundub.
