Golf 3 katuseluuk vaja kinni saada
aivarsomelar
Auto: VW Golf III GT
Lugemata postitus Postitas aivarsomelar »
Nimelt selline probleem et elektriline katuseluuk ei tööta enam, tõenäoliselt siin katki sest mootor iseenesest töötab.
Aga mind just huvitab selline asi et äkki on võimalik see katuseluuk kinnisesse asendisse saada kui siin katki on. Hetkel katuseluuk üleval asendis.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 katuseluuk vaja kinni saada
Kui katuseluugi mootor küljest võtta ning katuseluugimehanismi käega liigutades ei saa kinni?
aivarsomelar
Kui sa mõtled et liigutatta sealt kus see katusellugi mootor liigutab(ümargune auk) siis sealt liigutades ei saanud kinni.
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
kruvikeerajaga aita katkist siini järgi, terve peaks ise kinni minema kui mootor töötab
Tel: 56791733
aivarsomelar
Ei aitand kah see kruvikeerajaga kaasa aitamine
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
kui mootor ei tööta siis on selleks tehasepoolt luugi nupude all olemas kuuskant millegasaad luugi kinni keerata, kui siin on puruks(luuk on vilut üks ots üleval teine all) siis alumise külje poolne siin on katki, aitad mootorit ja siini koos järele ja saad kinni, mul endal murdus ka siin ära kahjuks.
