Passat B3 2.0 ei lähe käima?
Mure siis selles et auto ei jää käima. Võtit keerad, siis korraks läheb ja sureb kohe välja. Bensupumbast tuleb bensu koguaeg peale ja süütepoolil on ka korralik säde. Mis võib põhjuseks olla?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:49, muudetud 2 korda kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: passat b3 2.0 ei lähe käima
Autol immobilaiser on ka peal? Kui on, siis võid kahtlustada seda.
Mul oli (umbes-) täpselt sama asi.
Üks õhtu soojalt käivitades ei läinud üldse tööle. Järgmine hommik külmalt läks korraks tööle, ja suri kohe välja. Ja nii tükk aega. Käivitad, hoiad gaasi põhjas, korraks viskab kuhugi 1200 pöördeni, siis langeb kuhugi 200 juurde, tõrgub nende pöörete juures mõnda aega ja siis sureb välja.
Mul oli üks jahutusvedeliku temp. anduri juhe katki, ja lisaks pesin ISV (samm-mootor?) brake cleaneriga läbi.
Nüüd kui külmalt käivitada siis suudan mootorit gaasiga piisavalt turgutada esimesed 1-2 minutit, et ise tööle jääks.
Ma ei oska öelda kas see ISV pesu ja temp. anduri juhe üldse andis midagi juurde. Kuna igasugu imelikud asjad toimuvad siiani, võibolla lihtsalt kokkusattumus, et peale seda justkui paremaks läks. Lisaks kahtlustan, et asi võib olla gaasiklappis ja/või pritsepeas. Võibolla mingi vaakumi jama?
Viimati muutis XIII, 28 Veebr 2012, 13:29, muudetud 1 kord kokku.
endal oli nii et panin auto garaasijuures käima(ilma probleemidetta) sõitsin majaette, jätsin seisma. Siis oli vaja abs relee välja kiskuda(kaitsmeplokk tuli eest ära tõsta) ja mingiaeg tahtsid käima uuesti panna siis enam ei läinud. Alguses ei lubanud üldse, ainult tuimalt sai käiatud. Ja siis mingihetk läks aint korraks tööle. Võid hoida gaasi peal või mis iganes, aga ikka sureb kohe välja
- Tänatud: 6 korda
Pakun suht huupi, aga kuna jändasid kaitsmeplokiga, siis äkki tasub üle vaadata ECU relee. Number 30 relee peaks olema. Sel kipuvad jooted saba andma ja kaitsmeplokiga mässamine võis nüüd natuke kaasa aidata.
võtsin selle ecu relee välja ja ikka läheb korraks käima, võtsin teise autopealt teise relee ja proovisin sellega ka, aga ikka miskit.
Kontrollisin ka kontroll lambiga, et ecu ja bensupumba relee pessa tuleb toide peale(kahele klemmile)
Tegin ka video kuidas auto käitub
http://www.youtube.com/watch?v=YWaZ5BCe ... e=youtu.be[/video]
Mõned pildid kaitsmeplokist ka igaksjuhuks.
kas see kollane juhe kuskil kinni ei pea olema?
se punane pesa seal peabki tühi olema?
Viimati muutis kaspara, 28 Veebr 2012, 15:50, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
B3 puhul on vist diagnostika pigem haruldus, tuli vist mingi hetk 1992a, 1994 tuli ju juba B4 peale.
- Tänatud: 6 korda
92 kuskil tuli jah, on ka erandeid. Auto väljalaske aastat kuskil ei näinud.
se passat on 93 aasta masin, ehk toimib
samas küünaldes ei või asi olla?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Noo ma ei tea, see on kyll täitsa immo-le iseloomulik. Äkki on mingi teine aju peale pandud vms...
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Kust sa tead, et immot peal ei ole? Tõesti see immole nii iseloomulik.. Või siis tõmbasid midagi kaitsmeploki tagant lahti, vaata uuesti üle.kaspara kirjutas:pole immot ja mingeid salalüliteid
vaatasin üle, seal juhtmed kõik kinni, ja kui autoga nädal aega sõidetud sai siis mingit immot tal küll ei olnud
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Milline võti sul on kas
a)
Või
b)
Esimese puhul proovi, kas võtmel tuleb kaas pealt ära, võib vajada head jõudu ja siis peaks seal küljepeal olema selline tükk.
Lahtivõetuna:
a)
Või
b)
Lahtivõetuna:
Viimati muutis R36, 28 Veebr 2012, 18:32, muudetud 3 korda kokku.
mul se a võti jah, lahtivõetuna mingi patarei seal sees ja mingi pirn selle küljes(peaks se lamp olema)
vaatab homme vahetab jagaja ka ära, ehk se mõikab miskit. Täna vana ei saand kätte väga kõvasti kinni seal pesas
Viimati muutis kaspara, 28 Veebr 2012, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
vahetasin jagaja ära, aga ikka ei miskit
siuke asi ka et kui süüde sees on, kas siis se tühikäigu mootor peabki undama?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Jah peab küll. Aga proovi otsida diagnostika pistikut. kas siis sellist http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... BD_002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; või sellist http://i222.photobucket.com/albums/dd20 ... f3OBDI.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Oot, et on olemas pistik? See pistik võib toimida ainult ABS-i jaoks aga, kes teab äkki on ühenduses ka mootoriaju.
- Tänatud: 6 korda
ABS'il pole eraldi pistikut. Aga kui masin 93 aastast siis on üpris tõenäoline, et mootorit saab diagnostida. Kas valgesse pistikusse tuleb üks juhe või kaks juhet?
