Tervitus !
Mul juhtus siis selline asi et sõites keerates hoovi kadusid tuled ära, ainult pargid. Täistuled on aga need on ka kangi hoides muidu ei midagi. Kaitsmed terved. Äkki oskab keegi aidata milles viga. Lülitis, kang?
Vw Golf 2 tulede probleem
Re: Vw Golf 2 tulede probleem
Võta lüliti küljest ja vaata kuidas klemmid on ning ega lüliti pole läbi kärsanud.
Kaitsmeploki tagant võid ka katsuda kuda seal juhtmed kas kinni kõik jne.
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas on veel mingid elektritarbijad kadunud (salongi vent, kojamehed?) - hakkab lõhnama süüteluku põhja probleemi järele.
Ei , kõik kojamehed ja soendus töötavad, sügise läks süütelukupõhi, sai ära vahetatud. See on kogetud aga see probleem on midagi uut. Ma ise kaldun arvama et lüliti.
...life is too short to drive slow...
Viga leitud, probleem oli lülitis. Suured tänud !
