Kuidas õhutada kütusesüsteemi
Kässar
- Auto: G2 GTI 86'
Sai siis bena pumpa vahetatud, aga tundub et läks õhku vahele kenasti. Kas on mingi võimalus see õhk sealt välja saada? Käima autu ei lähe, ei starterist ega ka vedades. Autoks on Golf 2 1.8 79kw
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:24, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Kuidas õhutada kütusesüsteemi
Elektrilise pumba korral peaks õhk korras süsteemist ise eemalduma. Kas ette pritse juurde kütusesurve jõuab?
Kässar
- Auto: G2 GTI 86'
Pump on elektriline jah. Viimane kord proovisin käivitada siis juba lubas aga aku sai tühjaks. Praegu laeb ja siis proovib uuesti. Kuidas seda kontrollida, et kas jõuab pritseni? Kapoti all ei ole kuskil mõnd ventiili vms kust õhku välja lasta?
Unustasin kirja panna esimesse postitusse, et auto on Golf 2. Küünlad sai ka üle vaadatud ja olid kuivad. Keegi saaks ehk mõne pildi teha kust näeks mõnda varianti kuda õhk välja lasta
Starterit andes bensu haisu lööb ülesse, benapumba korpus ja voolikud jms seal pumba juures ka kuivad
Kas sellel õhul aitab välja saada see nö rõhu/õhu regulaator mis selle bensiinipumba korpuse küljes peaks olema? Eile õhtu vaatasin küünlad ka üle, ei olnud märjad.
Ideid kellelgi?
Ei taha starterit surnuks käiata lootes, et see õhk sealt ära kaob.
Ideid kellelgi?
Viimati muutis Kässar, 28 Veebr 2012, 11:26, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 99 korda
Niipalju kui mäletan siis bensiinipumba korpuse küljes auto põhja all ei tohiks mingit regulaatorit olla, regulaator jääb kapoti alla pritsepea külge (vaakumvoolik on küljes) - kui tegu ikka meh. pritsepeaga hargpritsega mootoriga?. Võid ka otse bens. pumba kaitsmele akult voolu peale viia - ei pea starterit käiama. Pritsepea külge tuleb pumbast kütusevoolik (nool peal et sissevool) - võid selle lahti keerata ja pumba tööle panna või manomeetri kolmikuga külge panna, näed palju ja kas pump survet annab.
Õhu väljalaskmisventiile vms. ei ole el.-se pumbaga autodel - kui siis ainult kütusevoolik lahti teha.
Sel autol peaks olema ka paagisisene etteandepump mis põhjaalusele pumbale kütet ette annab - kas see ikka töötab? Endal kunagi vahetasin ka põhjaaluse pumba ära ja käima ei saanud - asi lõppes ka paagisisese pumba vahetusega.
Kässar
- Auto: G2 GTI 86'
Nii, sain autu käima, õhk oli sees ikka. Õhu sain välja siis pritsepea küljes oli üks polt kus oli ka joonistatud nool väljapoole, sai see lahti keeratud ning veidike käiatud ja auto töötas. Paagisisese pumba kohta ei tea küll kas on või ei ole. Kuidagi seda kontrollida saaks ilma paaki maha võtmata?
- Tänanud: 99 korda
Kui põhja all on pump eraldi plastkorpuses, siis peab tal olema ka etteandepump paagis.
Viimati muutis GTI, 29 Veebr 2012, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Kässar
- Auto: G2 GTI 86'
Oli olemas jah teine : / oli hoopis see asi peetis mitte väline pump mille olin juba varem ostnud ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Nüüd peab proovima äkki forss n nõus tagasi ostma või teise pumbaga ära vahetama : /
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
No kui pump peal pole käinud, siis ei tohiks probleemi olla!Kässar kirjutas:Oli olemas jah teine : / oli hoopis see asi peetis mitte väline pump mille olin juba varem ostnud ingel. Nüüd peab proovima äkki forss n nõus tagasi ostma või teise pumbaga ära vahetama : /
