Salongis kärsahais?
raunonet
- Telefon: samsung
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI 110kw 05
Salongis kärsahais?
Kas keegi oskab öelda millest võib tekkida kärsahais salongi.
Vahel on tunda ja vahel pole.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:03, muudetud 2 korda kokku.
Houston, we have a problem
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: salongis kärsahais
Kuskil läbib mõnda juhet liiga suur vool või on tegu õlipõlemis haisuga.
raunonet
- Telefon: samsung
Kuidas seda kindlaks teha.
ega ise väga palju autost jaga ostsin selle alles mingi 1,5 nädalat tagasi.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Vaata kaitsmeplokk üle. Ja seal rooli all on igavene posu juhtmeid. Mootor käima, kõik tarbijad järgi ja hakka juhtmeid ja kaitsmeid katsuma. See oleks esimene, mida nii tühja koha pealt ise teeks. Kui siis ei leia, võib kärsata mõni lüliti või ka armatuuri all mõni liides aga võimalik ka et mõni tarbija. Juhtme kärsakas on selles suhtes nõme et ta haiseb ka siis, kui parasjagu ei kõrbe, seega raske leida. Edu otsingutel!
Mis puhkudel see kärsahais tekib ? neid varjante suht mitmeid kuidas võib tekkida.
Kui paned salongist venti käima siis tuleb?
või just kohapealt minekud vms? (sidur)
Viimati muutis G3 VR6, 01 Mär 2012, 15:18, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 94 korda
Re: Salongis kärsahais?
Kui ainult käivitamise ajal viskab haisu, vaata üle aku ja mootori massiühendused.
raunonet
- Telefon: samsung
leidsin vist vea üles pidur on kinni jäänud ja käib vastu ketast.
