Passati keskluku pult ei tööta
Rain
Auto: Vw Passat 1.9 tdi 96kw 2003;Vw Polo 1.6 74kw
Re: keskluku pult ei tööta
Lugemata postitus Postitas Rain »
HawkHill kirjutas:
Rain kirjutas:Passati b5.5 sama mure puldi toimimis raadiusega ,pmst peab auto kõrval seisma et uksi avaks/sulgeks ,kuigi uus patarei sees .Äkki keegi oskab midagi soovitada ,et saaks puldi toimimis raadiust paremaks?
Ainuke mure taskus olev euro hulk jagada eekidega:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... lit=+puldi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub vist tõesti ainukese lahendusena kui on soovi kaugemalt uksi lukustada/avada
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Mul asi tehtud ja siiani pole mingeid probleeme enam.
Odavamalt saaks puldi ilmselt eBayst ostes ja ise kodeerides.
Viimati muutis HawkHill, 01 Mär 2012, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
1600 krooni eest saaks minult (http://www.tehnikapood.eu" onclick="window.open(this.href);return false;) juba uue signa + paigaldus ja ei oleks seda "titaanvõtmega mahatulemise" muret ka, kuna signa on eraldiseisev. Jah klappvõti on küll natuke teistsuguse välimusega.
--keit--
Jagan ka siia oma probleemi ja lahendust. Ehk kellelgi kasu.
Võtsin puldi lahti, et patareid vahetada ja pult puhastada ning määrida. See kestis kindlasti vähemalt 10 min
Tegemist 2001a golf 4ga.
Klapiga võti, kahe nupuga.
Puhastasin nupud ja kogu puldi ära.
Samuti klappvõtme vedru puhastamine ning määrimine.
Käib vaiksel ning kergemalt nüüd.
Peale uuesti kokku ladumist aga ei toiminud kumbki nupp. Autol aga signa peal, signa tuli vilgub ja kõik.(teist pulti pole).
Proovisin igast asju, pult uuesti lahti, klemmid puhtaks ja pingutasin peale jne.
Ei midagi.
Siis aga mõtlesin, et mis ikka lähen keeran võtmest uksed lahti ja kui karjub siis karjugu.
Nii kui võtme ukselukku panin ja keerasin lahti ning uuesti kinni ja vajusin vist kogemata puldi ühte nuppu... pult hakkas tööle.
Ning taas toimib edukalt.
Proovige kel sama mure :)
