1.9tdi 81kw passat mootoris kolin
audivana
Telefon: 56871880
Hetk tagasi välja minnes autot käividades oli mootoris kõva kolin sees.
Eile koju sõites polnud häda midagi. Mootor käis väga hästi.
KOlin tuleb ülevalt poolt.
Nüüd küsimus, kas pihusti võib sellist asja korraldada? Auto pöördesse samuti ei lähe ja mootor rapub peal.
Viimati muutis Max, 02 Mär 2012, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Re: 1.9tdi 81kw passat mootoris kolin
Pihustid rappumist ei korralda päeva pealt. Vb mõni mootori padi lahti, või hüppas hammasrihm nukkvõlli rattapealt üle.
audivana
Telefon: 56871880
Tegu on rohkem laginaga kui kolinaga. mis kostub ülevalt poolt.
PIhusti teeb laginat kui kinni on.
Vaatan täna pihustid ja märgid üle ja kui need korras on, siis on juba asi tõsisem :sniffle:
audivana
Telefon: 56871880
Viga käes. Eelsüütteküünal oli ära murdnud ja ots oli kolvi peale pääsenud ning tagajärgedeks uut kolbi ja uusi klappe vaja. Muust pudi padist ei hakka rääkimagi
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Mida iganes :) Päris hästi peksnud seal sees.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
See tuletab meelde.
Peale mootori tuleks panna tööriistad tagasi õigesse kohta, aga tee mis tahad 10'mnest padrunit ei leia üles. Tund otsimist ja kadund mis kadund ja lööd käega ja lähed masinat käivitama.
Peale esimese (kuni neljanda) pöörde ajal kostub kolks ja siis tead kindlasti kus see padrun ennast peitis.
