VW 1,8 DOHC mootorihinnad
kardaanirist
Telefon: 56477597
Lugemata postitus Postitas kardaanirist »
Küsimus siis teilt tarkadelt et soov osta 1,8 D0CH gti mootorit et palju selline maksta võiks ?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:55, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 222 korda
Re: VW 1,8 DOHC mootorihinnad
kardaanirist kirjutas:Küsimus siis teilt tarkadelt et soov osta 1,8 D0CH gti mootorit et palju selline maksta võiks ?
Müüakse neid olenevalt koplektsusest 200-xxx ini ( alles keegi müüs ida virus 200.-)
kardaanirist
Telefon: 56477597
Eks ta nii kipub olema . Aga siin üks pakkus 70 euriga et see vist mingi väga hea asi ei saa olla et hind nii väike ?
Tänatud: 222 korda
kardaanirist kirjutas:Eks ta nii kipub olema . Aga siin üks pakkus 70 euriga et see vist mingi väga hea asi ei saa olla et hind nii väike ?
Tont seda teab, aga kui raha vaja siis võib padasid ka ime hinnaga saada ,on ka näiteid :wink:
grex
Auto: G2 1.9 TD, E28, 2102, T3 Doka, Jetta mk1
Lugemata postitus Postitas grex »
Vabandan et siis teemasse postitan aga kui pingul peab olema mootoririhm 1.8 DOHC mootoril?
Gregor
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Bentley manual väidab, et kui samamoodi keerad rihma näpu vahel nagu 8-klapilistel, siis üle 45 kraadi ei tohi minna (8-klapilistel 90 kraadi).
Mütakas
Auto: Oli Passat nüüd liiklen Audiga
Lugemata postitus Postitas Mütakas »
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... KR#p573284 Müüa hea mootor, remont hiljuti tehtud ja töötab hästi.
Tisleri paberitega elektrik.
DaddyV
Telefon: 567 2 9999
Auto: Golf 4
Lugemata postitus Postitas DaddyV »
Ei lähe teemaga kokku,aga kas Golf 3 1993 a 1.8 66 KW asemele saab ka sellist mootorit panna?
Tänatud: 222 korda
DaddyV kirjutas:Ei lähe teemaga kokku,aga kas Golf 3 1993 a 1.8 66 KW asemele saab ka sellist mootorit panna?
Ikka saab, kinnitused samad!
malloney
Telefon: 58414808
Auto: VW Golf MkIII
Lugemata postitus Postitas malloney »
Ei hakanud eraldi teemat tegema , aga selline küsimus ,et kas g2-ele 1.6td mootori käigukast läheb ka bensuka 1.6-ele? ja kas 1.8 bensuka kastid lähevad ka?
