Autoks 1.9 TDI passat 96 kw aastast 2001. Signalisatsioon läheb tühja koha pealt uuugama. Autosse istudes näitab auto termomeeter väga külma, täna nt -32 ja kui käima panen siis hakkab langema. Signa ei hakka kohe uugama aga vb tunni pärast tavaliselt või nii. Autol oli üsna kehva aku, täna sai ostetud uus 85 amprine aku, kuid probleem jäi alles. Oskab keegi jagada ideid, arvamusi? Iga õhtu aku juhet maha võtta on üsna tüütu.
Aitäh
Passati tehase signalisatsioon
mõmm
- Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Re: Passati tehase signalisatsioon
Viskas sellise veakoodi:
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
On kellelgi aimu, mida see tähendada võib?
Veel küsimus, kuidas selle auto ajule restarti teha?
1 Fault Found:
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Kes see diagnostik olla võis? Nimelt ütleb veakood, et vaata kellaploki aju. Aku juhe maha on sinu restart ajule.
