Vw Passat 1.9TDI 85kw 2000.a probleem piduritega.
Terv.. Kuidas saada aru et kas pidurivõimendi pump töötab või ei tööta? Probleem selles, et pidureid peab jõuga vajutama. Täpselt nagu pump ei töötaks. Kust hakata probleemi otsima? Auto 1,9tdi 2000.a 85 kw
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Vw Passat 1.9TDI 85kw 2000.a probleem piduritega.
Kas seisva ja töötava auto korral on piduritele vajatav rakandatav jõud sama? Kontrolli pidurivõimendi voolik ja kuula ega kuskilt ei susise.
vahet ei ole jah kas mootor töötab või ei tööta..mõlemal korral peab jõuga vajutama..
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Millal viimati pidurivedelikku kontrollisid?
Viimati muutis HawkHill, 02 Mär 2012, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
- Max
- Telefon: 58022214
- Auto: VeeDub
Võta lahti pidurivõimendi küljest tulev toru ja kontrolli näpuga, kas vaakum töötab! Kui ei, siis on vaakumvõimendi sodi, vett, jääd vms täis. Kui vaakum on olemas, siis võib olla kuskilt toru katki.
