Liikumisega probleeme.
rodz
Auto: Volkswagen Vento '94 2.0 85kW
Lugemata postitus Postitas rodz »
Nonii, probleemid tulevad siis Ventol '94 aasta 2.0 85kW.
Annan gaasi, ei liigu eriti edasi(uimab) . Sidur nagu peale ei jää, kuna pöörded on normis, aga ei lähe kiiresti üles. Näiteks proovisin, sõitsin kolmandaga, kiirus oli ligi 50, pöörded ligikaudu 3000, liikus uimaselt, panin teise käigu sisse, kolina ja mürinaga läks kiirus alla ja vaevu liikus edasi. Vahepeal võtab korralikult, esimese käiguga kohapealt minna, gaas põrandas kinni, pöörded üleval, rehv käib all ringi.. Aga vahepeal minnes esimesega, kui gaas põrandas, siis vaevu liigub, ei taha pöördeid üles ajada ega midagi. Vahepeal ka teeb nalja, et kiirus on ~20km/h, siis auto lihtsalt sureb välja, ei aita muud, kui sidur alla ja pumpan gaasi või süüde kinni ja uuesti käima..
Segane jutt, kuid loodan, et keegi ikka aru sai, et auto uimab, ei taha vedada ja sureb poole sõidu peal ära. Mõningaid lahendusi on pakkuda kellelgi ?.
Ette tänades.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
Sanki
Telefon: 56893376
Re: Liikumisega probleeme.
Lugemata postitus Postitas Sanki »
Õhu/kütuse filter ei või umbes olla?
Autoga pole kogenud, kuid kaherattalisel alatihti just see probleemi põhjuseks.
Pead panti ei anna :)
rodz
Sanki kirjutas:Õhu/kütuse filter ei või umbes olla?
Noo seda kah võib olla, nädalalõpus vahetan need ära, eks näis.. Olen kuulnud ka, et kommutaatoris võib probleem olla.
XIII
Lugemata postitus Postitas XIII »
Proovi temp. andur lahti ühendada, vaata kas läheb paremaks.
