Vw golf 1,6 88a garburaatori probleem?
tulepoiss
Telefon: 58088463
Lugemata postitus Postitas tulepoiss »
Mure selline,et vahetasin autol mootori ja ei vaadanud kohe et sisselaske kollektor veidi erinev.
Nimelt vanal oli küljes ka mingi õhuvoolik mingi pistikuga aga teisel mootoril seda pole ja nüüd probleem et kui niiöelda topkat valan läheb käima aga samas karburaator ei funktsioneeri kuna kiirenduspump ei hakka kütust ette andma??!!
Oskab keegi ehk öelda kas vaja siis mingi teine karpa peale panna või milles asi olla võib.
tulepoiss
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:24, muudetud 2 korda kokku.
tulepoiss
Telefon: 58088463
Re: vw golf 1,6 88a garburaator
Niipalju veel teabeks et eelmisel mootoril oli ka väljalaskekollektoril lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur aga sellel mootoril see puudub
