Vw Vento 1994.a Pardatsokk-iga probleem?
rodz
Auto: Volkswagen Vento '94 2.0 85kW
Lugemata postitus Postitas rodz »
Nonii, kes ütleb pardatsokk, kes ütleb pardakas, mina kasutan edaspidi väljendit pardakas. Ühesõnaga, probleem seisneb selles, et murdus ära pardaka link, aga ei raatsi katki tõmmata, äkki saab leiutada sinna midagi, keegi oskab aidata, kuidas saaks pardaka lahti, ilma, et tõmbaks jõuga ribadeks?
Ette tänades.
Viimati muutis Kermo, 02 Mär 2012, 13:09, muudetud 2 korda kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Pardatsokk-iga probleem
Mis aasta Vento siis on?
Asja lihtsustaks kui lisaksid pildi, mis lingikohast järgi jäi.
Kas mingite terava otsaga näpitsatega ei ole enam millestki tõmmata?
Viimati muutis HawkHill, 02 Mär 2012, 01:39, muudetud 2 korda kokku.
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Omalt poolt ütlen, et see ei maksa eriti palju :D , kui küsida siin foorumis selle juppi. Ja asi lahendatud, oleks tegemist taastamise projektiga ala USA raud või haruldane VW saaks aru, aga selliste liikuvate osadele liimi vms panek..püsib! aga, on seda ka vaja?
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
rodz
HawkHill kirjutas:Mis aasta Vento siis on?
94. Noo põhimõtteliselt on link küljes, aga ühelt poolt on kinnitus katki ja arvatavasti tänu sellele ei teegi lahti enam.
DeepsouL kirjutas:Omalt poolt ütlen, et see ei maksa eriti palju :D , kui küsida siin foorumis selle juppi. Ja asi lahendatud, oleks tegemist taastamise projektiga ala USA raud või haruldane VW saaks aru, aga selliste liikuvate osadele liimi vms panek..püsib! aga, on seda ka vaja?
Eks vaatan, kas saab kuidagi liimiga ;).
greenkamikaze
Lugemata postitus Postitas greenkamikaze »
Mina ütleks esiteks kindalaegas selle kohta :D Teiseks on mul kahel Golfile erinevad kinnitused ära murdunud. Nende mõlema avamissüteemid on lihtsad, nii et lahti saab pmst ka ilma lingita, kui olemas traadijupike. Aga tõsi on jah see, et see link ei tohiks ühekordse kuluna väga laastav olla.
Lowlifer
Wheel-Whore
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Poes , näiteks Forssis , see link ei maksa suurt midagi tõesti . Endale ostin paar aastat tagasi . Vahetada lihtne , kui pardakat saad lahti seal sees paar-kolm kruvi ja ongi kõik. Kui vana lingiga lahti ei käi , siis tuleb mingi peenikesega kruvikaga lahti teha . Liimida anab mudugi kah , aga ega ess ei püsi kaua . Neid lingid on tavaline Golf 3 / Vento probleem.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Re: Vw Vento 1994.a Pardatsokk-iga probleem?
Lugemata postitus Postitas tfu »
Mina ütleks et kasuta otsingut, foorumis sellest küll juttu olnud.
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
Isegi oli vist DIY teema all, kuidas luuki lahti saada, kui link katki.
Nonii, link siis siin: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=45752" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis bradley0073, 03 Mär 2012, 08:41, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Tegelikult on vist olemas veel lihtsam meetod, kus pole üldse lammutada vaja:
http://www.youtube.com/watch?v=Yn_LmCZcMUM[/video]
Viimati muutis HawkHill, 03 Mär 2012, 09:11, muudetud 1 kord kokku.
Jah see link maksis forssis mingi 25 krooni kanti. Ma kulutasin ka pool päeva foorumi varuosamüüjatele kirjutades, kõigil oli müüdud või tahtsid koos luugiga 500 kanti. Lõpuks mõtlesin Forssist ka küsida ja hoidsin pead kinni mille peale ma pool päeva ära raiskasin.
rodz
dellu kirjutas:Jah see link maksis forssis mingi 25 krooni kanti. Ma kulutasin ka pool päeva foorumi varuosamüüjatele kirjutades, kõigil oli müüdud või tahtsid koos luugiga 500 kanti. Lõpuks mõtlesin Forssist ka küsida ja hoidsin pead kinni mille peale ma pool päeva ära raiskasin.
Suured tänud :). Uurin.
Dellu , räägi tõde. Kinda laeka kinnitus ei maksa mingil juhul vanas rahas 25 krooni.
Tänatud: 215 korda
t6nis3 kirjutas:Dellu , räägi tõde. Kinda laeka kinnitus ei maksa mingil juhul vanas rahas 25 krooni.
On on nii odav, käige forsis ära ja näete. Lisaks ütles dellu 25 krooni kanti, mitte konkreetselt 25 krooni.
Sa kohe pead igas teemas ära panema? Eelmine kord ei tulnud kahjuks hästi välja, seal teemas sa miskipärast pole peale seda enam sõna võtnud, kuigi enne olid endas väga kindel ise ühtegi fakti esitamata.
Seekord pean tõdema, et jah sul on õigus, 54 krooni oli hind. Mis aga ei muuda fakti, et varuosamüüjad tahtsid kogu luuki müüa hinnaga 500+ krooni. Hind selline, kuna enamus vahetab airbagi selle vastu ja seetõttu lähevad sisuliselt kohe ära kui auto juppidena müüki tuleb.
Või kui päris aus olla, siis mulle jäi meelde nr 28, aga tegelikult oli 38 + km, sest mul on paremad hinnad ka Forssis.
Viimati muutis dellu, 04 Mär 2012, 00:31, muudetud 2 korda kokku.
