sharani spidokas valetab
enov
Telefon: 5127917
Auto: sharan.audi
Lugemata postitus Postitas enov »
Selline küsimus ,et sharanil näitab spidokas vähem kuskil 10kmh kui sõidad 80 siis tegelikult 90 või rohkem.Võib olla viga anduris?Rehvid 195/65 15.
Re: sharani spidokas valetab
Ehk siis sõidad spido järgi 90ga, aga GPS järgi on kiirus 80? Siis on kõik hästi ju, see ongi nn tehase poolt sisse programmeeritud "tehaseviga", sellise kiiruse pealt see juba nii olema kipubki. Linnas on lihtsalt natuke vähem. Rehvi mõõt loomulikult natuke mõjutab, ehk siis tehas paneb vea oma soovitusliku mõõdu juures. Mis tehas ette näeb muidu?
Mul kunagi ühel Audil oli 18 madala rehviga, äkki mingi 215/35 ja siis näitas täpselt +/- 0 iga kiirusega. Sellega oli hea sõita, teadsid alati palju ületad nn politsei "turvalise veaga" koos.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
enov kirjutas:Selline küsimus ,et sharanil näitab spidokas vähem kuskil 10kmh kui sõidad 80 siis tegelikult 90 või rohkem.Võib olla viga anduris?Rehvid 195/65 15.
Kirjutaja tekstist tundub küll, et asi on vastupidi kui sa dellu arvad...
Tavaliselt näitab tõesti spidomeeter rohkem kui tegelik kiirus.
Aga jah GPS toob asjale selgust.
Viimati muutis HawkHill, 04 Mär 2012, 00:58, muudetud 1 kord kokku.
Jah nüüd üle lugedes tundub jah nii. Enne nagu tundus kuidagi teistmoodi. Aga mis tehas ikkagi sharanile ette näeb?
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Arvan, et tehasest peaks olema 16 tolli all.
Mul sõbral on igatahes umbes 4 aasta vanusel Sharanil 16 tolli veljed ja need on pärast Sharani Saksa-Autost ostu vahetamata.
Viimati muutis HawkHill, 04 Mär 2012, 01:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Autodata järgi 195/65 r15 täitsa lubatud.
Noh tegelt sedapidi valetama ikka ei saaks. autoweek sõltuvalt mootorist näitab nii 15-16.
Heal juhul 0, aga siis ka mingi karmilt madala rehviga.
Samas et andur natuke valetaks ei kujutagi ette. Kas see viga on tekkinud või koguaeg olnud (ehk varem ostes). Äkki mingid käigukasti ülekanded teised ja andur vale. Samas ma ei tea palju neid erinevaid on. Ma oma miski 90ndate kespaiga autole panin 99a Bora anduri (üks automaat ja teine manual) ja kõik töötab ilusti.
enov
Telefon: 5127917
Auto: sharan.audi
Oli ostes juba nii,ega muidu aru ei saanud kui sõitsin ees naine taga ja vaatan järgi ei tule lasin kiirust alla ja hellasin et miks ei liigu ütles tema sõidab 90kmh siis hakkasime kiiruseid võrdlema pole veel gps kontrollind aga proovin ära.
No see ei ole nüüd küll mõistlik võrdlusviis. Teisel autol võib-olla just näitab rohkem, ehk autoti on "viga" erinev. Proovi ikka GPS/Navigaa ära, saad teada. Või siis proovi veel mitme teise autoga võrrelda. See viga on igal autol natuke erinev ja sõltub ka rehvist seal peal. Paar päeva tagasi tulin just Saksamaalt ühe autoga, kus 100-101 kella järgi oli 96-97 ehk siis suhteliselt täpne. Tavaliselt 100 pealt ikka valetab juba 7-8 km lähedale.
minu borat valetab ~5km/h rohkemaks kiiruse...olenemata kas all 195/65 R15 v 205/55 R16...kui all rehvid mõõdus mis tootja poolt ette nähtud sellele mudelile siis ei ole vahet eriti kas 15 v 16 seni kuni ratta veerepikkus jääb sisuliselt samaks. Ja valetab see ~5km/h nii linnakiirusel kui ka maantee sõiduga...GPS iga ära mõõdetud nii et alati kui sõitnud siis suvel maanteel püsikaga spidoka järgi 100km/peale st tegelik kiirus 95km/h ja pole ükski ment seni köhinud...ka linnas mitte sest tavaliselt ei viitsi nad nende paar kilti üle laskjatega jamada sest see 5km vaieldav kuna esiteks on spidokad erinevad st mõnel need kriipsuvahed kitsamad kui teistel ja seega ka raskem seda kindlat kiirust hoida spidoka järgi kui ka rehvid võivad seda mõjutada.
copilot kirjutas:minu borat valetab ~5km/h rohkemaks kiiruse...olenemata kas all 195/65 R15 v 205/55 R16...kui all rehvid mõõdus mis tootja poolt ette nähtud sellele mudelile siis ei ole vahet eriti kas 15 v 16 seni kuni ratta veerepikkus jääb sisuliselt samaks. Ja valetab see ~5km/h nii linnakiirusel kui ka maantee sõiduga...GPS iga ära mõõdetud nii et alati kui sõitnud siis suvel maanteel püsikaga spidoka järgi 100km/peale st tegelik kiirus 95km/h ja pole ükski ment seni köhinud...ka linnas mitte sest tavaliselt ei viitsi nad nende paar kilti üle laskjatega jamada sest see 5km vaieldav kuna esiteks on spidokad erinevad st mõnel need kriipsuvahed kitsamad kui teistel ja seega ka raskem seda kindlat kiirust hoida spidoka järgi kui ka rehvid võivad seda mõjutada.
Jah sest need on sisuliselt sama mõõt, need ei saagi sul näitu muuta. Kui 15" on kiirus 50, siis 16" on 50.2. Aga kui paneksid näiteks sellise popi mõõud nagu 205/40/17 oleks spido juba 53.24. Samas viga siiski peaks progressiivselt kasvama, ei tohiks siiski sama olla 50 ja 200 pealt. Sellest need linnalegendid tulevadki, kus vennad lasevad 220 autoga, mis tehasest isegi 200 välja ei tohiks minna. Mul tehas annab Borale 205, ja GPS järgi ma Saksa Bahnil suht sinna kanti sain ka. Kellasid ei mäleta tollest hetkest. 2x sain 199 ja siis jäi liiklus ette. Sõbraga koos tulime, ta oli Mesru R320 CDI-ga ees, vahepeal jäi mingi Jaguar vahele ja no ei saa lihtsalt mööda. Tuules võtad järgi ja niikui kõrvale astud siis on kiirus täpselt sama :)
enov
Telefon: 5127917
Auto: sharan.audi
mõõtsin naviga ka kui 50 kmh siis spidokas kuskil41,aga jõnksutab spido vahepeal 5-6 ainult vahe.Mida peaks tegema ja kust otsida?
enov kirjutas:mõõtsin naviga ka kui 50 kmh siis spidokas kuskil41,aga jõnksutab spido vahepeal 5-6 ainult vahe.Mida peaks tegema ja kust otsida?
Kui seier jõnksutab, siis pakun et andur ütleb varsti lepingu üles. Kas odomeeter ka valetab või näitab läbisõitu õigesti?
enov
Telefon: 5127917
Auto: sharan.audi
Odomeeter ka näitab valesti, tööots on 15 km on näitand iga masinaga aga sharanil näitab mingi 12km.Pole veel jõudnud uurida kus andur asub.
enov
Telefon: 5127917
Auto: sharan.audi
Katsetasin veel gps-ga vaatasin näitab suht õieti kui on pöörded üle 2000 kui alla langeb seier kohe 10kmh või rohkem.On kellegil kogemusi ,tahab äkki lisa massi saada kuhugi või ........
