G3 pidurid
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
G3 pidurid
Lugemata postitus Postitas status »
Kaks nähtust siis
1. pidurdades hakkab pedaal võtma altpoolt kui tavaliselt, kuid kui pumbata, siis ülevalt poolt, mida vaadata? Vedelik normis. Pump või mansetid?
2. Käsipidur: vahetatud tagumised klotsid ja mõlemad trossid kuid plokki võtab alles 7. aste ja enam. Trumlid siis nii ära kulunud ?
Parimat !
Viimati muutis kevva, 05 Mär 2012, 21:09, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Kirjaviga
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: G3 pidurid
Tagapidurite reguleering vaata üle, s.t. klotsid võivad olla trumlist liiga kaugel. Peaks olema kiilu+vedruga reguleerimine. Arvan et see lahendab ka esimese probleemi.
status
Telefon: 56788327
Re: G3 pidurid
Kas mitte see samane kiil ei peaks pidureid seal sees ise automaatselt vedruga pingutama ?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: G3 pidurid
status kirjutas:Kas mitte see samane kiil ei peaks pidureid seal sees ise automaatselt vedruga pingutama ?
Peaks küll jah ideaalis, aga kui on trummel liiast kulunud siis võib kiil olla lõppu jooksnud. Mis asendis kiil on - keskel või lõpus? Samuti võib kiilu pealetõmbav vedru olla välja veninud või mehanism üleüldse kehvas seisus.
