Kas võim läbi omadega, viliseb?
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Juhtus nii et et pluss miinus läksid vastupidi, võimu 2x20A kaitsmet läks läbi, panin uued ja kui heli pandud 0 siis kuulda vilinat ja reageerib pööretele vilin.
Muusika ise mängib ilusti.
Kas sai võim natuke vigaseks tehtud?
Kas seda saab remontida/parandada? vb isegi mõni teab mis komponendi võimus vahetama peaks, joodab ise uue peale.
video ka aga vist ei ole seda vilinat eriti kuulda.
Kui asi jätta nagu on kas asi võib ka hullemaks minna ja kahjustada ka kõlareid? Taga on tavalised kõlarid.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:27, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
Re: Kas võim läbi omadega, viliseb?
Algatuseks võiks võimu toitejuhtmed viia võimalikult kaugemale muudest helisisendi ja väljundi juhtmetest (paigaldusel võiksid joosta auto eri külgede kaudu) ning võimu korpuse ära maandada. Pärast tasuks katsetada ka makist pealetuleva signaalijuhtme lahtiühendamist, et välistada häire tulek sealt kaudu sisse.
Kas massijuhe on ikka korralikult ühendatud kerega?
Kõlaritega ei juhtu sellise vile puhul üldjuhul midagi, kuna tegu on lihtsalt helisignaali häirega...
Viimati muutis HawkHill, 11 Mär 2012, 15:00, muudetud 3 korda kokku.
elias
Tänud, tundub et aitas.
Lasin juhtme puntra klabrist lahti, vilisis ikkagi sättisin kuidagi vähe juhtmeid ja kadus ära, peab need juhtmed vist kuidagi jah paremini sättima...
Imelik et ennem ei vilisenud praktiliselt koos kõik.
Tänatud: 203 korda
Kas mingisuguse materjaliga, mis raadiolained läbi ei lase, katmine ei aita? Näiteks fooliumiga juhtmed üle :D ?
Viimati muutis R36, 12 Mär 2012, 00:38, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 87 korda
golfi_vend kirjutas:Kas mingisuguse materjaliga, mis raadilained läbi ei lase, katmine ei aita? Näiteks fooliumiga juhtmed üle :D ?
Kusjuures ma arvan, et see on vajadusel täitsa teostatav. Ehituspoodides on ju fooliumteipi müügil ja kui sinna lisada üks paljas juhtmesoon veel kimbule juurde, mis jääks fooliumi alla ühendusse varjeteibiga, siis peaks päris korraliku varjestuse saama.
Viimati muutis HawkHill, 12 Mär 2012, 00:13, muudetud 1 kord kokku.
elias
Endal jälle viliseb... :x
Tegelt koguaeg vilises, kui teema tegin sättides läks suts paremaks, siiani oli pundar lihtsalt jalge all lahtiselt.
Täna nägin vaeva juhtmete sättimisega ja eraldi vedamisega ikka viliseb k rt.
Lihtsam lahjemad kõllid osta maki taha ja võim maha müüa....oeh.
Võim asetseb ees laeka all, selles sahtlikeses. maandust saab otse armatuuri alt raamist
+ juhe jookseb üpris eraldi, ainult remote juhe suht ligidal rca/kõlli juhtmetele, tulevad nad koos ju maki tagant.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Vaata toitejuhtmete ühendused üle, kehva kontaktiga võib ka vilisema hakata.
M.O.T.T
Tänatud: 203 korda
Kas siis, kui panna võimule mingisugune muu helisisend, näitena mingist mobiilist lasta läbi juhtme võimu sisendisse muuusikat, kas siis ka viliseb?
TEH
Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Lugemata postitus Postitas TEH »
Kui see võim sul vilistab ja sa eelnevalt andsid toite polaarsused valesti peale, siis om sul veel vedanud "sea"moodi. Ime et üldse häält teeb. Kuna vilistab , siis tundub ikkagi toite ahelas on filtrid maha kärsanud sellest see vile. Seemneid ja foolium mütsikesi võib kasutada mujal kus neist kasu on. :D. "Kauglugemise" teel teha "pimesoole operatsiooni" on sama, kui jagada soovitusi võimu kahjude hindamiseks. Elementaarne on võimude ühendamisel toite võtmise allikad ja ühendused, korpuse maandus, sisendsignaalide juhtmed peavad olema varjestatud ning pistikutega.Halvasti ühendatud, varjestatud, valed juhtmed jne. on kui"antenn" mis püüab elektroonilist müra ja mida siis võimendi võimendab. Polegi väga palju millest juhinduda ja kui see ka ei aita siis vajab su "kast" remonti.
deemonid lendavad põrgus
Mine “Audio ja video”
