Autoks on VW Golg 2001a. Automaat tiptronic
Asi siis selline, sõitsin Riiga ja nagu Lätis teada siis auk on augus kinni. Ühesõnaga sõitsin kogemata läbi augu ja kiiruseks oli umbes 50km/h. Käis ikka korralik kolks. Ja siis süttis armatuuris ESP-i tuli. Alguses mõtlesin, et mis nüüd ja sõitsin edasi. Aga kui võtsin hoo maha ja hakkasin kiirendama siis vahetas käike korraliku kolksu ja jõnksuga.Jätsin auto seisma. Tegin tiiru ümber auto midagi ei avastanud. Mõtlesin, et proovin uuesti. Käivitasin auto ja tuld ei põlenud ja kõik toimis ilusti. Kui kiirendasin korraks autost mööda süttis uuesti. Pidin jälle seisma jääma ja nii.
Küsimus siis:
Mis võib olla probleemiks?
Kas mingi andur?
Käigukast? Kast samas toimis.
Mingi jama on ESP-ga, oodatud soovitused.
Viimati muutis smeagel, 16 Mär 2012, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Re: Mingi jama on ESP-ga, oodatud soovitused.
Pakuks, et tegu külgkiirenduse anduriga (G200), millele ei meeldi tugevad löögid. Tasuks teha diagnostika ja lugeda ABS moodulisse salvestunud veakoode.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 615 korda
Sild jäi ikka paika, rehv täis?
Pooltühi rehv ja/või viltune sild paneb ESP tule teinekord suht lihtsalt põlema.
Sild on ikka paigas. Rehvi ei söö. Ja auto jookseb ilusti. Saadangi auto diagnosti ka. Imelik, et käigukastis selline jõnks käib. Nagu sujuvalt ei vaheta käiku. Selline tunne nagu pane käik sisse ja lase sidur järsku lahti.
