2,5 TDI 2002 diagnoosi vaja
Janno3456
Telefon: 5215593
Auto: Passat 4Motion
Lugemata postitus Postitas Janno3456 »
probleem: pärast diislifiltri vahetust auto ei käivitu(korra läks käima 10ks minutiks ja siis pärast väljalülitamist enam ei ole käivitunud). Oskab keegi soovitada kedagi, kes omab juhet ja teadmisi, millega autole diagnoos panna. Auto seisab Tallinnas
PS. Audihooldusesse ei tahaks minna - seal iga tere maksab 50 eurtsi. Oskajale mehele maksaks diagnoositegemise eest kulud kinni.
Janno
5215593
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:47, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
TEH
Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Re: 2,5 TDI 2002 diagnoosi vaja
Lugemata postitus Postitas TEH »
Kui muud ei näppinud , siis veab lisaõhku toitesüsteemi sisse. Otsi filtri juurest liitmikest leket (mitte kütuse leket) , s.t. vigaseid tihendeid, seibe O-rõngaid jne. nne käivitamist vala ikka filter eelnevalt täis ja kui käivitad , siis pihusti torude kinnitus mutrid lõdvaks, et torudest saaks õhk välja. Kui juba hakkab kütet torudest pritsima ,siis mutrid kinna ja võtit. Üld joontes peaks nii tegema ja sellega saad ise hakkama. Kui käima saad siis jäta 50 e omale ja naudi seda :D .
deemonid lendavad põrgus
raitojas
Telefon: 53071552
Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Lugemata postitus Postitas raitojas »
Minul käis näiteks pärast uue filtri panekut auto 2 nädalat ilusti, kuni ühel heal hommikul enam ei käivitunud, keris lihtsalt tühja ilma et korrakski lubanud oleks. Kartsin küttepumba riket ja lasin auto treileriga teenimdusse viia. Seal uuriti ja leiti selline huvitav viga et see uus filter kakkus vist siis valtsi vahelt või kuskilt õhku vahele.
Pärast uue filtri paigaldamist läks auto tööle ja kõik korras. Nüüd olen pärast seda veel ükskord filtrit vahetanud ja viga ei kordunud. Ei julge küll öelda et see viga kindlasti ka sinu autol just on aga kui resurssi jagub siis võid proovida teist filtrit.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
raitojas
Telefon: 53071552
Oletan et tegu on ikka V6-ga?
Janno3456
Telefon: 5215593
nii... võtsin pihusti otstest ükshaaval torud maha ja andsin iga etapp siis 6x starterit - pritsima küll ei hakanud aga diislit tuli(kas peaks kõvasti pritsima???). Keerasin kinni ja korraks nagu lubas aga siis loomulikult starteril ülekoormus ja nüüd on ootel - proovin pärast starteri jahtumist veelkord käivitada. Diislifiltri ostsin Forssist ja peale vaadates tundus küll iga valtsi juurest tihe olema. Jah, V6 diisel on jõuallikaks.
TEH
Pärs lahti pole vaja keerata piisab 1/2 pöördest lahti. Peab pritsima korralikult, kui valgub siis ikkagi kuskilt veab õhku. Pead väga kriitilise pilguga vaatama üle liited imemis poolest paak-filter-pump. Võid käia selles foorumis vaatamas http://foorum.audiclub.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; , seal on neid hädalisi karaja kaupa ja leiad veel soovitusi. Jõudu. Ps. ära starterit läbi küpseta, pole palju vaja keerutada 2-3 sek sellest juba enam kui küll.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
õhk sees ja kõik.
oli endal sama probleem praak filtriga, nöökisin mitupäeva enne kui käima sain. Ega seal selle diagnostiga midagi teha pole.
youtubis on isegi videod kuidas sellest pumbast õhku välja imeda, aga ei leidnud praegu et linki panna siia. paned otsingusse 2.5 tdi v6 ja siis ma selle sealt kuskilt leidsin muidu oli mingi poola keelne see pealkiri.
edit: http://www.youtube.com/watch?v=AgBfgt2xqcs" onclick="window.open(this.href);return false; kindlasti saab muud pumpa ka kasutada.
Viimati muutis 2.5vw, 18 Mär 2012, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
http://tibbudmed.ru/ecfda
TEH
2.5vw kirjutas:õhk sees ja kõik.
On panidel alles aju, hea et pole veel õhku lennanud :shock: . Tolmuimejal on kollektor mootor ja säde harjade ning kollektori vahel, pane see kütuseaurude keskonda ja tulemuse ettekujutuseks pole vist palju fantaasiat vaja ehk siis võiks ju tikutulega vaadata paagis kütusetaset. :D
hans
Lugemata postitus Postitas hans »
TEH kirjutas:
Tegu on ju diisliga, mitte bensiiniga. Ei lenda seal midagi õhku.
TEH
hans kirjutas:
TEH kirjutas:
Jõudu katsetamistega! :dork:
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
no see tolmuimeja pole seal jah kõige parem variant [VW Bot: "Keel korda!"]. aga sellest ma räägin et saab mõnd teist pumpa kasutada:) vähemalt on näha kuskohast peab õhku imema ja kuidas selle sealt kätte saab. nagu videost näha läheb auto pärast ilusti käima.
Janno3456
Telefon: 5215593
tänud kõikide heade soovituste eest:
tundub, et minu keissi puhul on tegu kombineeritud vigadega:
kuskilt imeb õhku vahele ja toiteahelas on mingi takistus.
Toiteahela takistuse avastamise kohta leidsin ka suht normaalse video: http://www.youtube.com/watch?v=yRMTEAKs ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Vahepeal jõudsin teha ka päringu varuosakeskus.ee, et kui palju siis need pumbad maksavad:(
vahemik uutel on 1200 - 1400 euri ja kasutatud saab kätte isegi 400ga
Igaljuhul nv-l võtan uuesti teema käsile ja loodan kõige paremat:)
