Bensuhais salongis?
XCV
Telefon: 53829306
Auto: Passat '91 2.0 85kw
Bensuhais salongis?
Lugemata postitus Postitas XCV »
Foori taga istudes või kohapeal seistes viskab Passat rämeda kütusehaisu sisse, millest võib antud probleem tingitud olla? Vaatasin ka kapoti alla, plokikaane peal oleva karbi juures on lõdvikud natuke niisked ja sooja mootoriga õhkab neist küttelõhna kui nuusutada. Kas probleem võib end seal peita?
Tänud ette!
Viimati muutis XCV, 25 Mär 2012, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Kütusehais salongis?
Mis aasta Passatiga tegu?
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
XCV
Telefon: 53829306
91 aasta, mootoriks 2.0 85 kw.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Vaata, kas pihustilatti minevad kütusevoolikud terved. Mul oli kord juhus, kus väike mõra oli sees ning kui bensupump lõi, siis pressis sealt vahelt kütet välja ja oli bensukas salongis.
XCV
Telefon: 53829306
Pihustilatti minevad voolikud tunduvad kuivad olevat. Mootori peal oleva musta karbi ümbrus on aga küll niiske. Kas selle karbi ja mootori vahel peab ka mingi seib vms olema? Võtsin karbi maha ja avastasin, et kui seal mingi seib oli, siis nüüd on sellest ainult üks metallitükk järgi...
Muide, mis otstarve sellel karbil üldse on?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Bensuhais salongis?
Selle karbi all on omakorda mingi ümmargune plastik? Karterituulutus. Seibist, millest räägid, aru ei saa.
XCV
Telefon: 53829306
Karp eraldus koos selle ümmarguse asjandusega, millest omakorda läheb metalltoru otse alla läbi klapikambri kaane. Selle toru ja kaane vahel tundub, et peaks olema mingi seib vms.
