Passat B3 ja B4 osade sobivus/kattuvus
sia
Lugemata postitus Postitas sia »
Kas Passat B4 ja B3 (tagumised) pidurisuportid on täpselt samasugused? Või on mingeid variatsioone?
Priit.
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:19, muudetud 3 korda kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: B3 ja B4 tagumised pidurisuportid samad?
Kuni 10/92 kasutati Girlingi sadulaid ja edasi Lucase omi. Kolvi läbimõõt sama (38mm), aga käsipiduri mehhanism nt. erinev (Lucase oma ei tohiks nii lihtsalt kinni jääda). Saab omavahel vahetada.
sia
Selge! Aitäh!
sia
ehk oskab keegi öelda, kas Passat B3 ja B4 summutid on samasugused või erinevad millegi osas? Eriti huvitab just tagumine pütt.
Priit.
Viimati muutis Tanel, 21 Mär 2012, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: B3 ja B4 summutite erinevus
Tagant välja tulev toru on erinev. B4 summuti viimase püti peaks B3-le saama panna, kui vastupidi tahad teha, siis pead stanget lõikuma hakkama.
Arusaamatuks jääb administraatori vastus . B.3,JA B.4 ON kerede erinevus. Sumbuti erinevus käib ikka mootoriga koos. Teema algataja,mis KW-idega mootor passatil peal on?
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Peeti vast seda silmas, et B4-l pole summuti jaoks auku tehtud taha stangesse. Sisuliselt on kõik summutid n.ö "diisli stiilis". B3 on tagastanges ava olemas ja toru jookseb sealt otse välja, mitte ei ole maa poole suunatud.
Raketimustriga istmed
Miks meie peame oletama..... Vastus on võlgu jäänud mootori kohalt. On ju erinevust summutist mootoril NÄITEKS Passat 1997 mootoriga 1,6 B. või 1,9 tdI. Torude läbimõõt erineb ju.
sia
Autol on 2 liitrine 85 kW mootor. Kas summuti (lõpuosa) erineb sama põlvkonna Passatitel, kui neil on erinev mootor (bensiin, diisel)?
Milleks foorumis küsida,kui pood annab sinule kohe õige mõõduga summuti. Saan aru,kui oled ,,aretaja,, ,kuid seda sa pole.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
t6nis3 kirjutas:Arusaamatuks jääb administraatori vastus . B.3,JA B.4 ON kerede erinevus. Sumbuti erinevus käib ikka mootoriga koos.
Eeldasin, et küsiti erinevusi samade (või väga sarnaste) mootorite korral. B3 ja B4 võivad pealtpoolt üsna erinevad välja näha, aga paljud jupid on vahetatavad või väikse vaevaga sobitatavad.
Viimati muutis pppp, 21 Mär 2012, 10:57, muudetud 1 kord kokku.
sia
t6nis3 kirjutas:Milleks foorumis küsida,kui pood annab sinule kohe õige mõõduga summuti. Saan aru,kui oled ,,aretaja,, ,kuid seda sa pole.
Kui ma ostaks uue summuti poest, siis loomulikult ma ei peaks vajalikuks enne foorumis küsimusi esitada. Aga kuna ma pigem otsin kasutatud juppi, siis oleks hea teada enne selliseid asju. Sest nagu eelev postitaja ka ütles, väga paljud B3 jupid sobivad B4-le ja vastupidi.
Ühesõnaga, vastuse sain ju kätte juba esimeses vastuses. Ei ole mõtet väga edasi heietada. Minu poolt võib teema lukku panna.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Tõstsin teemasid väheke kokku, on tulevikus lihtsam leida. Siia teemasse on siis kõik "Kas see B4 jupp sobib B3-le?" ning vastupidised küsimused oodatud.
